Les étiquettes affichées par le curseur intelligent incluent :
Si l'option Grilleest sélectionnée, un nombre représentant une distance le long d'un élément à partir du dernier point clé visité par le curseur s'affiche. Les valeurs sont arrondies à l'entier le plus proche. Dézoomez pour voir des incréments plus grossiers. Zoomez pour voir des incréments plus précis.
Montre que la position va s'accrocher à un point à l'intérieur d'un morceau de surface ou d'une face de solide (pas à un des points clé ou une des positions le long d'une courbe).
Montre où deux éléments se croisent et que cette position va s'accrocher à l'intersection entre les deux éléments sous le curseur.
Affiche quand une tangente à un arc peut être créée. La position est calculée de façon à ce que la ligne ou l'arc créé soit tangent à la ligne ou l'arc sous le curseur. La position ne sera pas forcément sous le curseur. Cela fonctionne que vous placiez une ligne sur un arc, un arc sur une ligne ou un arc sur un arc.
S'affiche quand un clic va terminer une courbe ou une série de lignes continues.
S'affiche quand un clic va créer une courbe fermée.
