Utilisez cette page de la boite de dialogue pour spécifier les dimensions du ressort.
Nom — Entrez un nom pour le ressort.
Hauteur — Entrez la hauteur verticale générale du ressort. La hauteur peut également être changée en faisant glisser dynamiquement la poignée en flèche en haut du ressort.
Pas — Entrez la distance verticale entre les tours consécutifs.
Tours — Entrez le nombre de tours du ressort.
— Verrouillez ou déverrouillez la hauteur, le pas
et le nombre de tours pour le ressort. Quand une dimension est verrouillée, elle ne change pas quand une autre dimension est changée. Par exemple, si la hauteur est verrouillée et que vous changez le pas, le nombre de tours change pour conserver la cohérence de la définition.
Rayon supérieur — Entrez le rayon pour le haut du ressort. Le rayon supérieur peut également être changé en faisant glisser dynamiquement la poignée en flèche en haut du ressort.
Rayon de base — Entrez le rayon au bas du ressort. Le rayon de base peut également être changé en faisant glisser dynamiquement la poignée en flèche au bas du ressort.
Rayon constant — Sélectionnez cette option pour conserver le rayon de base et le rayon supérieur égaux.
Projeter la direction — Sélectionnez cette option pour inverser la direction du ressort entre sens horaire et anti-horaire.
OK — Accepte les changements et ferme la boite de dialogue.
