Découvrez pour quelles raisons l'opération Synchroniser avec le fichier central peut échouer et consultez les recommandations visant à résoudre le problème.
L'opération Synchroniser avec le fichier central peut échouer pour plusieurs raisons, notamment les suivantes :
- Il existe un conflit de conception entre le fichier central et une copie locale du fichier, et le logiciel Revit ne peut pas harmoniser les différences.
- La synchronisation avec le fichier central requiert des éléments appartenant à un autre utilisateur.
- Le fichier central est en lecture seule, absent ou endommagé.
- Le dossier de sauvegarde du fichier central est absent.
Dans ces cas, le logiciel Revit ne peut pas lancer l'opération de synchronisation avec le fichier central.Revit Aussi, l'opération Synchroniser avec le fichier central échoue. Suivez la procédure ci-dessous pour consulter des informations relatives à l'échec.
Pour en savoir plus sur l'échec d'une synchronisation avec le fichier central
- Dans le volet Accès au fichier central de Worksharing Monitor, cliquez sur l'onglet correspondant au projet.
- Cliquez sur
 (Historique).
- Dans l'historique d'accès au fichier central, recherchez la ligne identifiant l'échec de la synchronisation.
- Cliquez sur
Worksharing Monitor affiche des informations sur l'erreur.
Si le logiciel Revit ne peut pas harmoniser les différences entre le fichier central et une copie locale du fichier, essayez de résoudre le problème en effectuant la procédure ci-dessous.
Pour résoudre un conflit de conception
- Créez une nouvelle copie locale du fichier central.
- Copiez et collez les modifications apportées à l'ancien fichier local dans le nouveau fichier local.
- Enregistrez les modifications (du nouveau fichier local) dans le fichier central.
- Supprimez l'ancienne copie locale à l'origine du conflit de conception.
- Contactez l'assistance technique en vue de déterminer la cause fondamentale et de résoudre le problème dans une version ultérieure du logiciel.
