Affichez et modifiez les paramètres permettant de définir les propriétés d'occurrence des conditions d'appui.
Pour modifier les propriétés d'occurrence, sélectionnez l'élément et modifiez ses propriétés dans la palette Propriétés.
| Nom | Description |
| Analyse structurelle | |
| Sélectionner le sens d'orientation | Projet ou Système de coordonnées local de l'hôte Permet de sélectionner le système de coordonnées dans lequel orienter la condition d'appui. Projet indique les coordonnées XYZ globales du projet et Système de coordonnées local de l'hôte indique les coordonnées XYZ en fonction de l'orientation de l'hôte. |
| Type de conditions d'appui | Paramètre en lecture seule indiquant le type de condition d'appui tel que placé. Point, Ligne ou Surface. |
| Etat | Encastré, Articulé, Appui simple ou Utilisateur. Indique le type de condition d'appui appliqué au modèle analytique. Lorsque Etat est défini sur Utilisateur, il est possible de spécifier les conversions et rotations des coordonnées des conditions d'appui. |
| Conversion en | |
| Conversion X | Fixe, Relâcher ou Ressort. Indique le type de condition appliquée à la conversion X. |
| Module de ressort X | Formule spécifiant la force nécessaire pour dévier le ressort dans la direction X. Le ressort doit être défini comme la conversion pour ajuster cette formule. |
| Conversion Y | Fixe, Relâcher ou Ressort. Indique le type de condition appliquée à la conversion Y. |
| Module de ressort Y | Formule spécifiant la force nécessaire pour dévier le ressort dans la direction Y. Le ressort doit être défini comme la conversion pour ajuster cette formule. |
| Conversion Z | Fixe, Relâcher ou Ressort. Indique le type de condition appliquée à la conversion Z. |
| Module de ressort Z | Formule spécifiant la force nécessaire pour dévier le ressort dans la direction Z. Le ressort doit être défini comme la conversion pour ajuster cette formule. |
| Rotation autour de(Conditions aux limites des points ou de lignes uniquement) | |
| Rotation X | Fixe, Relâcher ou Ressort. Indique le type de condition appliquée à une coordonnée spécifique. |
| Module de ressort X | Formule spécifiant la force nécessaire pour dévier un ressort autour de la rotation X. Le ressort doit être défini comme la conversion pour ajuster cette formule. |
| Rotation Y | (Conditions aux limites des points uniquement) Fixe, Relâcher ou Ressort. Indique le type de condition appliquée à une coordonnée spécifique. |
| Module de ressort Y | Formule spécifiant la force nécessaire pour dévier un ressort autour de la rotation Y. Le ressort doit être défini comme la conversion pour ajuster cette formule. |
| Rotation Z | (Conditions aux limites des points uniquement) Fixe, Relâcher ou Ressort. Indique le type de condition appliquée à une coordonnée spécifique. |
| Module de ressort Z | Formule spécifiant la force nécessaire pour dévier un ressort autour de la rotation Z. Le ressort doit être défini comme la conversion pour ajuster cette formule. |
