Paramètres UserInterface dans le fichier Revit.ini
Dans le fichier Revit.ini, les paramètres de la section [UserInterface] déterminent différents aspects de l'interface utilisateur. Certains paramètres correspondent à ceux définis dans l'onglet Interface utilisateur de la boîte de dialogue Options.
ActivateContextualTabOnSelection
Correspond à Afficher l'onglet contextuel lors de la sélection sous Comportement lors du basculement entre onglets de l'onglet Interface utilisateur de la boîte de dialogue Options.
Type = entier
Valeurs correctes : 0 = non, 1 = oui
CategoryDisciplineFilter
Contrôle la liste de filtres dans les boîtes de dialogue qui affichent des listes de catégories, telles que la boîte de dialogue Visibilité/Graphismes.
Type = entier
Valeur par défaut : -1
Les valeurs correctes sont les suivantes. Utilisez d'autres valeurs pour indiquer différentes combinaisons de ces paramètres.
  • 1 = architecture
  • 2 = structure
  • 4 = génie climatique
  • 8 = électrique
  • 16 = canalisation
  • 28 = génie climatique + électricité + canalisation
  • 31 = afficher tout
DisableMppAutoApply
Active ou désactive la possibilité d'enregistrer les modifications apportées à la palette Propriétés en éloignant le curseur de la palette sans cliquer sur Appliquer.
Type = entier
Les valeurs correctes sont : 0 = AutoApply est activé, 1 = AutoApply est désactivé
DisciplineOption
Active et désactive certains composants de l'interface utilisateur dans Autodesk Revit. Ce paramètre correspond aux paramètres Outils et analyses de la section Configurer de l'onglet Interface utilisateur de la boîte de dialogue Options.
Remarque : Ce paramètre ne s'applique pas à Revit LT.
Type = entier
Les valeurs correctes varient en fonction des paramètres sélectionnés. Pour déterminer la valeur appropriée, installez une version autonome d'Autodesk Revit, et définissez les paramètres dans l'onglet Interface utilisateur de la boîte de dialogue Options, selon les besoins. Le paramètre DisciplineOption reflète alors la valeur appropriée.
Option DoubleClick
Correspond aux options de double clic de la section Configurer de l'onglet Interface utilisateur dans la boîte de dialogue Options. Les options DoubleClick suivantes sont définies :
  • DoubleClickFamily
  • DoubleClickSketchedElement
  • DoubleClickViewOnSheet
  • DoubleClickAssembly
  • DoubleClickGroup
  • DoubleClickComponentStairs
Type = chaîne
Valeurs correctes :
  • NoAction = désactive le comportement de double clic (il ne se passe rien lorsque vous cliquez deux fois)
  • EditType = un double clic permet de modifier les propriétés de type de l'élément (valeur non valide pour DoubleClickViewOnSheet et DoubleClickComponentStairs)
  • EnterEditMode = un double clic active le mode de modification du type d'élément (valeur non valide pour DoubleClickViewOnSheet ; voir ActivateView ci-dessous)
  • ActivateView = un double clic permet d'activer une vue sur une feuille (valeur valide pour DoubleClickViewOnSheet uniquement)
DisplayRecentFilesPage
Correspond à Activer la page Fichiers récents au démarrage dans la section Configurer de l'onglet Interface utilisateur de la boîte de dialogue Options.
Type = entier
Valeurs correctes : 0 = désactiver, 1 = activer (valeur par défaut)
LockDisciplineOption
Empêche les utilisateurs de modifier les options de configuration de l'interface utilisateur dans la boîte de dialogue Options, l'onglet Interface utilisateur, sous Outils et analyses.
Type = entier
Valeurs correctes : 0 = non, ne pas verrouiller (valeur par défaut) ; 1 = oui, empêcher les utilisateurs de modifier les options de configuration de l'interface utilisateur
StayOnTheModifyTabInFamilyEditor
Correspond à l'option Editeur de familles dans la section Comportement lors du basculement entre onglets de l'onglet Interface utilisateur de la boîte de dialogue Options.
Type = entier
Valeurs valides : 0 = non (revenir à l'onglet précédent), 1 = oui (rester dans l'onglet Modifier)
StayOnTheModifyTabInProjectEnvironment
Correspond à l'option Environnement de projet dans la section Comportement lors du basculement entre onglets de l'onglet Interface utilisateur de la boîte de dialogue Options.
Type = entier
Exemple
[UserInterface]
DisplayRecentFilesPage=0
DisciplineOption=6637
LockDisciplineOption=1
CategoryDisciplineFilter=28
ActivateContextualTabOnSelection=0
StayOnTheModifyTabInProjectEnvironment=1
StayOnTheModifyTabInFamilyEditor=0
DisableMppAutoApply=0
