Paramètres AutoCAM dans le fichier Revit.ini
Dans le fichier Revit.ini, les paramètres de la section [AutoCam] déterminent les outils utilisés pour naviguer dans les vues dans Revit.
BigSteeringWheelOpacity
Correspond à l'option Opacité pour Apparence du grand disque de navigation dans l'onglet Disques de navigation de la boîte de dialogue Options.
Type = entier
Valeurs correctes : 0 = 25 %, 1 = 50 % (valeur par défaut), 2 = 75 %, 3 = 90 %
BigSteeringWheelSize
Correspond à l'option Taille pour Apparence du grand disque de navigation dans l'onglet Disques de navigation de la boîte de dialogue Options.
Type = entier
Valeurs correctes : 0 = petit, 1 = normal (valeur par défaut), 2 = grand
MiniSteeringWheelOpacity
Correspond à l'option Opacité pour Apparence du petit disque de navigation dans l'onglet Disques de navigation de la boîte de dialogue Options.
Type = entier
MiniSteeringWheelSize
Correspond à l'option Taille pour Apparence du petit disque de navigation dans l'onglet Disques de navigation de la boîte de dialogue Options.
Type = entier
Valeurs correctes : 0 = petit, 1 = normal (valeur par défaut), 2 = grand, 3 = très grand
ShowViewCube
Correspond à l'option Afficher le cube ViewCube dans l'onglet ViewCube de la boîte de dialogue Options.
Type = entier
Valeurs correctes : 0 = désactiver, 1 = activer (valeur par défaut)
ShowViewCubeOnlyInCurrentView
Correspond à l'option Montrer dans pour Apparence du ViewCube dans l'onglet ViewCube de la boîte de dialogue Options.
Type = entier
Valeurs correctes : 0 = Toutes les vues 3D (valeur par défaut), 1 = Vue active uniquement
SteeringWheelConstrainWalkAngleToGround
Correspond à l'option Se déplacer parallèlement au plan du sol dans l'onglet Disques de navigation de la boîte de dialogue Options.
Type = entier
SteeringWheelEnableIncrementalZoomIn
Correspond à l'option Augmenter le zoom d'un incrément à chaque clic de souris dans l'onglet Disques de navigation de la boîte de dialogue Options.
Type = entier
Valeurs correctes : 0 = désactiver (valeur par défaut), 1 = activer
SteeringWheelInvertVerticalAxis
Correspond à l'option Inverser l'axe vertical pour Comportement de l'outil de visualisation dans l'onglet Disques de navigation de la boîte de dialogue Options.
Type = entier
SteeringWheelKeepSceneUpright
Correspond à l'option Maintenir la scène droite dans l'onglet Disques de navigation de la boîte de dialogue Options.
Type = entier
SteeringWheelShowHUDMessages
Correspond à l'option Afficher les messages sur les outils dans l'onglet Disques de navigation de la boîte de dialogue Options.
Type = entier
Valeurs correctes : 0 = masquer les messages sur les outils, 1 = afficher les messages sur les outils (valeur par défaut)
SteeringWheelShowToolCursorText
Correspond à l'option Afficher le texte de l'outil sous le curseur dans l'onglet Disques de navigation de la boîte de dialogue Options.
Type = entier
Valeurs correctes : 0 = masquer le texte de l'outil sous le curseur, 1 = afficher le texte de l'outil sous le curseur (valeur par défaut)
SteeringWheelShowTooltips
Correspond à l'option Afficher les info-bulles dans l'onglet Disques de navigation de la boîte de dialogue Options.
Type = entier
Valeurs correctes : 0 = masquer les info-bulles, 1 = afficher les info-bulles (valeur par défaut)
SteeringWheelSpeedFactor
Correspond à l'option Facteur de vitesse dans l'onglet Disques de navigation de la boîte de dialogue Options
La boîte de dialogue Options affiche des valeurs de facteur de vitesse comprises entre 0.1 et 10, mais le fichier Revit.ini utilise des valeurs comprises entre 1 et 100. Par exemple, le paramètre Revit.ini 54 équivaut à 5.4 dans la boîte de dialogue Options.
Type = entier
Valeurs correctes : 1-100
Valeur par défaut : 30
ViewCubeFitToView
Correspond à l'option Ajuster à la vue lors du changement de vue dans l'onglet ViewCube de la boîte de dialogue Options.
Type = entier
ViewCubeKeepSceneUpright
Correspond à l'option Maintenir la scène droite dans l'onglet ViewCube de la boîte de dialogue Options.
Type = entier
Valeurs correctes : 0 = désactiver (ViewCube s'oriente par rapport à la scène), 1 = activer (maintient la scène droite à mesure que le ViewCube se déplace ; valeur par défaut)
ViewCubeOpacity
Correspond à l'option Opacité inactive pour Apparence du ViewCube dans l'onglet ViewCube de la boîte de dialogue Options.
Type = entier
Valeurs correctes : 0 = 0 %, 1 = 25 %, 2 = 50 % (valeur par défaut), 3 = 75 %, 4 = 100 %
ViewCubePosition
Correspond à l'option Position à l'écran pour Apparence du ViewCube dans l'onglet ViewCube de la boîte de dialogue Options.
Type = entier
Valeurs correctes : 0 = en haut à droite (valeur par défaut), 1 = en bas à droite, 2 = en haut à gauche, 3 = en bas à gauche
ViewCubeSize
Correspond à l'option Taille du ViewCube pour Apparence du ViewCube dans l'onglet ViewCube de la boîte de dialogue Options.
Type = entier
Valeurs correctes : 0 = petit, 1 = moyen, 2 = grand, 3 = très petit, 4 = automatique (est redimensionné en fonction de la taille de la fenêtre ; valeur par défaut)
ViewCubeSnapToClosestView
Correspond à l'option Accrocher à la vue la plus proche dans l'onglet ViewCube de la boîte de dialogue Options.
Type = entier
ViewCubeUseAnimatedTransition
Correspond à l'option Utiliser une transition animée lors du passage d'une vue à l'autre dans l'onglet ViewCube de la boîte de dialogue Options.
Type = entier
