Modifiez les nombreuses propriétés des gabarits de la vue.
Pour accéder aux propriétés du gabarit de vue, cliquez sur l'onglet Vue
le groupe de fonctions Graphismes
la liste déroulante Gabarits de vues
Gérer les gabarits de vue.
Certaines propriétés ne sont pas disponibles pour tous les types de vue.
| Nom | Description |
| Echelle de la vue | Spécifie l'échelle de la vue. Lorsque vous sélectionnez Personnalisé, vous pouvez modifier la propriété de l'échelle de valeur. |
| Valeur de l'échelle 1 : | Spécifie un rapport obtenu à partir de l'échelle de la vue. Si l'échelle de la vue est 1:100, par exemple, la valeur de l'échelle correspond au rapport 100/1 ou 100. Vous pouvez modifier cette valeur lorsque vous sélectionnez Personnalisé pour la propriété de l'échelle de vue. |
| Afficher le modèle | Masque le modèle dans la vue détaillée. Le paramètre Normal permet d'obtenir un affichage standard de tous les éléments. Il s'applique aux vues non détaillées.
Le paramètre Ne pas afficher permet d'afficher uniquement les éléments spécifiques à la vue détaillée. Ces éléments incluent les lignes, les zones, les cotes, le texte et les symboles. Les éléments du modèle ne sont pas affichés. Avec le paramètre Demi-teinte, tous les éléments spécifiques à la vue détaillée s'affichent normalement tandis que les éléments du modèle s'affichent en demi-teinte. Vous pouvez utiliser les éléments du modèle en demi-teinte comme références pour le traçage des lignes, la cotation et l'alignement. (Voir Définition des paramètres Demi-teinte/Niveau en fond de plan.) |
| Niveau de détail | Affiche le niveau de détail actuel de la vue. Voir Niveaux de détail. |
| Visibilité des éléments | Spécifie si les éléments à partir desquels ils ont été créés s'affichent dans les vues.
Voir Contrôle de la visibilité et de l'apparence des éléments. |
| Modèle des remplacements V/G | Définit les remplacements de visibilité/graphisme pour les catégories de modèles. Voir Visibilité et affichage de graphismes dans les vues du projet. |
| Annotation des remplacements V/G | Définit les remplacements de visibilité/graphisme pour les catégories d'annotation. Voir Visibilité et affichage de graphismes dans les vues du projet. |
| Modèle analytique des remplacements de visibilité/graphisme | Définit les remplacements de visibilité/graphisme pour les catégories de modèle analytique. Voir Visibilité et affichage de graphismes dans les vues du projet. |
| Importation des remplacements V/G | Cliquez sur Modifier pour afficher et modifier les options de visibilité des catégories importées. Voir Visibilité et affichage de graphismes dans les vues du projet. |
| Filtres des remplacements V/G | Définit les remplacements de visibilité/graphisme pour les filtres. Voir Visibilité et affichage de graphismes dans les vues du projet. |
| Sous-projets des remplacements V/G | Définit les remplacements de visibilité/graphisme pour les sous-projets. |
| Variantes des remplacements V/G | Définit les remplacements de visibilité/graphisme pour les variantes. Voir Vérification des paramètres de variantes définis pour une vue. |
| Affichage de modèle | Définit les options d'affichage du modèle pour les surfaces (les styles visuels tels que l'images filaire, la ligne cachée, etc.), la transparence et les silhouettes. Voir Styles visuels et Options d'affichage des graphismes. |
| Ombres | Définit les paramètres d'ombre pour les vues. Voir Options d'affichage des graphismes. |
| Lignes d'esquisse | Définit les paramètres des lignes d'esquisse dans les vues. Voir A propos des lignes d'esquisse et Définition des lignes d'esquisse. |
| Repères de profondeur | Définit les paramètres des repères de profondeur dans les vues d'élévation et en coupe. Voir A propos des repères de profondeur et Définition des repères de profondeur. |
| Eclairage | Définit les paramètres d'éclairage, tels que le schéma d'éclairage, le paramètre de soleil, les lumières artificielles et les quantités de soleil, de lumière ambiante et d'ombre. Voir Options d'affichage des graphismes. |
| Exposition photographique | Dans les vues 3D, définit les paramètres d'exposition pour le rendu d'une image. |
| Arrière-plan | Dans les vues 3D, spécifie l'arrière-plan de l'affichage, y compris un ciel, un dégradé de couleurs ou une image. |
| Délimitation éloignée | Pour les élévations et les coupes, spécifiez les paramètres de plan de délimitation éloignée. Voir Coupe selon le plan de délimitation éloignée. |
| Orientation du niveau en fond de plan | Pour les plans d'étage et les plans de faux-plafond utilisant un fond, spécifie si le fond affiche le plan d'étage ou le plan de faux-plafond correspondant.
Par exemple, pour un plan de faux-plafond, vous pouvez afficher le plan d'étage correspondant sous forme de fond pour faciliter le positionnement des luminaires. |
| Plage de la vue | Définit la plage de la vue pour les vues en plan. Voir Plage de vue. |
| Orientation | Oriente le projet en fonction du nord du projet ou du nord géographique. Voir Rotation du projet vers le nord et Rotation d'une vue en fonction du nord géographique. |
| Filtre des phases | Permet d'appliquer les propriétés de la phase à la vue. Voir A propos des filtres des phases. |
| Discipline | Détermine la visibilité des murs non porteurs et des symboles d'annotation spécifiques à la discipline. |
| Emplacement du choix des couleurs | Spécifie si un choix des couleurs est appliqué à l'arrière-plan ou au premier plan. Pour voir un exemple, voir Application d'un choix des couleurs. |
| Choix des couleurs |
Spécifie un choix de couleurs pour les pièces, les surfaces, les espaces ou les zones de la vue. Sélectionnez un choix des couleurs existant ou créez-en un nouveau. |
| Choix des couleurs du système | Spécifie les choix de couleurs pour les canalisations et les gaines. |
| Délimitation de la profondeur | Spécifie les paramètres du plan de délimitation de la profondeur pour les vues en plan. Voir Coupure d'une vue en plan au niveau du plan de délimitation arrière. |
| Paramètres de rendu | Spécifie les paramètres à utiliser pour le rendu d'une image dans une vue 3D. |
| Décalage symbolique de la colonne | Spécifie le décalage d'une jonction de poutre par rapport à un poteau porteur incliné. Ce paramètre est uniquement disponible lorsque Niveau de détail = Faible et que Discipline = Structure ou Coordination. |
