Utilisez Dynamo afin de créer des scripts pour automatiser les tâches répétitives, explorer les problèmes de conception complexes et rationaliser les workflows BIM dans un modèle Revit.
Dynamo permet de créer un script qui répond à vos besoins et d'économiser ainsi de nombreuses heures de travail. Vous pouvez trouver et utiliser un script que d'autres utilisateurs ont créé, ou utiliser un script existant comme point de départ pour créer le vôtre.
Par exemple, Dynamo fournit des exemples de scripts Revit qui effectuent les opérations suivantes (situés sous %PROGRAMDATA%\Dynamo\Dynamo Revit\<release>\Samples\<language>\Revit) :
- Placer des composants adaptatifs par rapport aux éléments sélectionnés dans un modèle Revit
- Identifier des zones comprises dans un intervalle de tolérance et remplacer les couleurs dans la vue active pour communiquer la tolérance
- Utiliser des coordonnées et des longueurs de ligne pour générer une tour avec des ossatures et des sols
- Importer une forme solide dans Revit
- Placer un certain nombre de panneaux solaires et écrire des nombres uniques dans leurs paramètres Identifiant
En outre, le Lecteur Dynamo fournit les scripts suivants (situés dans le dossier %PROGRAMDATA%\Dynamo\Dynamo Revit\<release>\Samples\<language>\Revit\DynamoPlayer) :
- Ajouter un certain nombre de niveaux au-dessus du niveau sélectionné
- Calculer la charge d'occupation de la pièce
- Calculer la longueur totale des lignes sélectionnées
- Supprimer les valeurs d'identifiant du contenu MEP
- Sélectionner tous les éléments sans note d'identification dans la vue active
- Sélectionner tous les éléments à étiqueter qui ne sont pas étiquetés dans la vue active
- Mettre les noms de feuille en majuscules
Explorez ces scripts afin de déterminer s'ils vous sont utiles ou si vous pouvez les modifier afin de répondre à vos besoins spécifiques en matière de modélisation et de documentation. Etudiez les scripts pour savoir comment utiliser Dynamo pour tirer le meilleur parti de votre modèle d'informations du bâtiment Revit.
Utilisation d'un gabarit de script pour commencer
Avant de procéder à la création d'un script, téléchargez ce gabarit de script afin de l'utiliser comme guide. Il explique et illustre les meilleures pratiques, notamment les suivantes :
- Utilisez des groupes (rectangles colorés), des libellés et des notes pour organiser et annoter le script.
- Organisez les entrées, les variables, les sorties et les fonctions, comme décrit dans le gabarit.
Pour plus de pratiques recommandées, reportez-vous à la page Graphing Strategies de Dynamo Primer.
Ressources de formation sur Dynamo
Dynamo propose de nombreuses ressources pour vous aider à démarrer.
- Dynamoprimer.com présente la création de scripts Dynamo, en décrivant les concepts importants et en illustrant les différentes méthodes à l'aide d'exemples complets.
- Dynamo for Revit est un chapitre de Dynamo Primer qui met l'accent sur l'utilisation de Dynamo avec des modèles Revit.
- DynamoBim.org/learn propose des vidéos, des didacticiels, des exemples et des exemples de jeux de données à explorer.
- Le centre d'aide Dynamo vous permet de rechercher des réponses à vos questions sur les scripts.
- Le forum Dynamo vous connecte avec la communauté pour vous permettre d'apprendre de vos pairs.
