Propriétés d'occurrence d'un libellé
Consultez les descriptions des propriétés d'occurrence des libellés.
Pour modifier les propriétés d'occurrence, sélectionnez l'élément et modifiez ses propriétés dans la palette Propriétés.
Nom Description
Graphisme
Exemple de texte Champ en lecture seule affichant le texte spécifié dans le champ Exemple de valeur dans la boîte de dialogue Modifier le libellé.
Libellé Ouvre la boîte de dialogue Modifier le libellé.
Retournement entre les paramètres uniquement Insère systématiquement un saut de ligne à la fin des paramètres. Si l'option n'est pas sélectionnée, le saut de ligne s'effectue au premier mot atteignant la limite du libellé.
Alignement vertical Oriente le texte en haut, au milieu ou en bas, dans les limites du libellé.
Alignement horizontal Définit la justification du texte dans les limites du libellé : à gauche, au centre ou à droite.
Conserver en lecture Le texte du libellé reste lisible lorsque vous le faites pivoter. Il n'est jamais affiché à l'envers.
Visible Spécifie si le libellé est visible dans un projet.
