Lors de la création d'un paramètre de famille commun, spécifiez le type de paramètre dans la boîte de dialogue Propriétés des paramètres.
Nom | Description |
Texte | Entièrement personnalisable. Peut être utilisé pour recueillir des données uniques. |
Entier | Valeur toujours exprimée en nombre entier. |
Numéro | Utilisé pour recueillir diverses données numériques. Peut également être défini à l'aide d'une formule. et contenir des nombres réels. |
Longueur | Peut être utilisé pour spécifier la longueur d'un élément ou d'un sous-composant. Peut également être défini à l'aide d'une formule. Il s'agit du type par défaut. |
Surface | Peut être utilisé pour spécifier la surface d'un élément ou d'un sous-composant. Des formules peuvent être utilisées dans ce champ. |
Volume | Peut être utilisé pour spécifier la longueur d'un élément ou d'un sous-composant. Des formules peuvent être utilisées dans ce champ. |
Angle | Permet de spécifier l'angle d'un élément ou d'un sous-composant. Des formules peuvent être utilisées dans ce champ. |
Inclinaison | Valeur permettant de créer des paramètres définissant une inclinaison. |
Devise | Valeur permettant de créer des paramètres de devise. |
Densité de la masse | Valeur représentant la masse par volume d'unité d'un matériau. |
URL | Fournit un lien vers l'URL définie par l'utilisateur. |
Matériau | Spécifie les paramètres auxquels un matériau spécifique peut être associé. |
Image | Définit un paramètre auquel une image raster spécifique peut être affectée. |
Oui/Non | Généralement utilisé pour les propriétés d'occurrence lorsque le paramètre est défini sur Oui ou Non. |
Texte multiligne | Définit un paramètre dans lequel il est possible d'utiliser des chaînes de texte multiligne plus longues. Cliquez sur le bouton d'exploration dans la palette Propriétés pour saisir votre chaîne de texte. Remarque : Lorsque cette option est utilisée en tant que paramètre partagé, elle n'est pas compatible avec les versions antérieures à 2016.
<Type de famille...> | Utilisé avec les composants imbriqués ; vous permet de changer les composants une fois la famille chargée dans un projet. |
Type de surface divisée | Etablit les paramètres avec lesquels les composants de surface divisée (par exemple, des panneaux et des motifs) peuvent être définis. Des formules peuvent être utilisées dans ce champ. Ce paramètre est uniquement disponible pour les familles de volumes. |
