Dans le fichier Revit.ini, les paramètres de la section [Directories] indiquent les paramètres, les fichiers et les emplacements utilisés par diverses fonctions de Revit.
Certains de ces paramètres correspondent aux paramètres définis dans l'onglet Emplacement fichiers de la boîte de dialogue Options.
Correspond aux chemins spécifiés dans le tableau Chemins d'apparences de rendu supplémentaires dans l'onglet Rendu de la boîte de dialogue Options.
Type = chaîne
Exemple : AdditionalRenderAppearancePaths=..\. .\..\. .\Users\<nom_utilisateur>\Documents\_Revit 2018\RenderFiles\
Définit le nom et l'emplacement du fichier de calque DGN.
Type = chaîne
Valeur par défaut = C:\ProgramData\Autodesk\<produit et version>\exportlayers-dgn-AIA.txt
Points vers une table de mappage de catégories et sous-catégories Revit vers des entités et types IFC. Ces informations servent à déterminer comment exporter certains éléments Revit au format IFC.
Type = chaîne
Valeur par défaut : " ..\Data\ exportlayers-ifc-IAI.txt"
Indique l'emplacement d'un fichier de paramètres partagés.
Type = chaîne
Valeur par défaut : "" (chaîne vide)
Définit l'emplacement des fichiers IES utilisés pour les luminaires.
Type = chaîne
Exemple : IESFileLocation=C:\ProgramData\Autodesk\<produit et version>\IES
Pointe vers une table de mappage des entités IFC vers des catégories et sous-catégories Revit. Ces informations servent à déterminer comment importer certaines entités IFC dans Revit.
Type = chaîne
Valeur par défaut = "" (chaîne vide)
Pointe vers un fichier gabarit qu'IFC utilise pour la commande Ouvrir IFC. Si aucune valeur n'est spécifiée, Revit utilise le gabarit par défaut.
Type = chaîne
Définit le nom et l'emplacement du fichier qui définit l'épaisseur de ligne pour les fichiers DWG importés.
Type = chaîne
Valeur par défaut = "..\Data\importlineweights-dwg-default.txt"
Définit l'emplacement des fichiers de Table de consultation utilisés lors de l'utilisation de composants MEP pour définir des valeurs de paramètres dans un fichier CSV externe au cours de la mise à niveau des fichiers depuis une version antérieure à Revit 2014.
Type = chaîne
Exemple : LookupTableLocation=C:\ProgramData\Autodesk\<produit et version>\Lookup Tables\
Définit l'emplacement des fichiers associés à des matériaux.
Type = chaîne
Valeur par défaut : "..\Data\Rendering"
Correspond à l'option Chemin par défaut des fichiers utilisateurs dans l'onglet Emplacement fichiers de la boîte de dialogue Options.
Type = chaîne
Exemple : ProjectPath=%USERPROFILE%\Documents\
Correspond à l'option Chemin à la racine des nuages de points: dans l'onglet Emplacement fichiers de la boîte de dialogue Options.
Type = chaîne
Exemple : RootPathForPointClouds=C:\Users\<nom_utilisateur>\Documents\PointClouds
[Directories] ProjectPath=%USERPROFILE%\Documents\ ImportLineweightsNameDWG=C:\Program Files\Autodesk\Revit 2018\Program\Data\importlineweights-dwg-default.txt MaterialLibraryFiles=..\Data\Rendering IESFileLocation=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2018\IES\ LookupTableLocation=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2018\Lookup Tables\ ExportLayersNameDGN=
