Paramètres de la section DirectoriesXXX dans le fichier Revit.ini
Le fichier Revit.ini contient une section [DirectoriesXXX] pour chaque langue prise en charge du logiciel, où XXX correspond au code de langue de trois lettres, tels que [DirectoriesENU] pour l'anglais américain et [DirectoriesFRA] pour le français.
Ces paramètres indiquent les fichiers et emplacements utilisés par diverses fonctions de Revit lorsque vous utilisez le logiciel dans la langue correspondante. Certains de ces paramètres correspondent aux paramètres définis dans l'onglet Emplacement fichiers de la boîte de dialogue Options.
Remarque :
DataLibraryLocations
Définit les emplacements des bibliothèques de données Revit.
Type = chaîne
Exemple :
DataLibraryLocations=Imperial Library=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2016\Libraries\US Imperial\,Imperial Detail Library=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2016\Libraries\US Imperial\Detail Items
DefaultTemplate
Définit les fichiers de gabarit par défaut correspondant à ceux définis dans le tableau Fichiers gabarits du projet dans l'onglet Emplacement fichiers de la boîte de dialogue Options. Les cinq premiers gabarits de la liste sont facilement accessibles via la page Fichiers récents, sous Projets
Outre les noms de gabarits standard, tels que Gabarit de construction, vous pouvez ajouter vos propres valeurs au paramètre DefaultTemplate ou au tableau Fichiers gabarits du projet. Par exemple, dans l'exemple ci-dessous, Mon gabarit métrique a été ajouté à la liste de gabarit standard.
Type = chaîne
Exemple :
DefaultTemplate=
Construction Template=..\..\..\..\ProgramData\Autodesk\RVT 2016\Templates\US Imperial\Construction-Default.rte
Architectural Template=..\..\..\..\ProgramData\Autodesk\RVT 2016\Templates\US Imperial\default.rte
Structural Template=..\..\..\..\ProgramData\Autodesk\RVT 2016\Templates\US Imperial\Structural Analysis-Default.rte
Mechanical Template=..\..\..\..\ProgramData\Autodesk\RVT 2016\Templates\US Imperial\Mechanical-Default.rte
My Metric Template=..\..\..\..\ProgramData\Autodesk\RVT 2016\Templates\US Metric\DefaultMetric.rte
FamilyTemplatePath
Correspond à l'option Chemin par défaut des fichiers gabarits de la famille dans l'onglet Emplacement fichiers de la boîte de dialogue Options.
Type = chaîne
Exemple :
FamilyTemplatePath=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2016\Family Templates\English_I\
Exemple
[DirectoriesENU]
DefaultTemplate=Construction Template=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2016\Templates\US Imperial\Construction-Default.rte, Architectural Template=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2016\Templates\US Imperial\default.rte, Structural Template=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2016\Templates\US Imperial\Structural Analysis-Default.rte, Mechanical Template=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2016\Templates\US Imperial\Mechanical-Default.rte
