Pour personnaliser l'arborescence du projet afin de prendre en charge la manière dont vous travaillez, vous pouvez regrouper, trier et filtrer les listes de vues, feuilles et nomenclatures/quantités pour répondre à vos besoins.
Vidéo : Organisation de navigateur personnalisée
Utilisez l'outil d'organisation de l'arborescence pour grouper et trier les vues, feuilles et nomenclatures/quantités de la manière la plus adaptée à votre travail. Vous pouvez spécifier 6 niveaux de regroupement. Dans les groupes, les éléments sont triés dans l'ordre croissant ou décroissant de la propriété sélectionnée.
Par exemple, l'image suivante affiche des vues de l'arborescence du projet organisées par discipline, puis par phase et par type de vue.
Par défaut, l'arborescence du projet affiche toutes les vues (par type), toutes les feuilles (par numéro de feuille et nom de feuille), et toutes les nomenclatures et quantités (par nom).
Outre le tri et le regroupement des vues, vous pouvez également restreindre les vues qui s'affichent dans l'arborescence du projet en appliquant un filtre. Cette approche est utile lorsque le projet inclut de nombreuses vues, feuilles et nomenclatures/quantités, et que vous souhaitez que l'arborescence du projet répertorie un sous-ensemble. Vous pouvez définir jusqu'à trois niveaux de filtrage.
La combinaison des critères utilisés pour filtrer, grouper et trier des éléments dans l'arborescence du projet est un schéma d'organisation. Vous pouvez créer des schémas distincts pour les vues, feuilles et nomenclatures/quantités dans le projet. Créez autant de schémas que nécessaire pour prendre en charge les différentes phases de votre travail.
Lors de la création d'un schéma d'organisation, vous pouvez utiliser les propriétés de la vue, feuille ou nomenclature/quantité en tant que critère de regroupement, de tri et de filtrage. Vous pouvez également utiliser les paramètres de projet et les paramètres partagés de regroupement et de filtrage.
Lorsque vous travaillez sur un projet, vous pouvez rapidement modifier des schémas d'organisation appliqués à l'arborescence du projet à tout moment. Basculez entre les schémas d'organisation lorsque cela est nécessaire en fonction de votre travail en cours.
Le nom du schéma d'organisation actuel s'affiche dans l'arborescence du projet. Dans l'exemple d'image précédent, le niveau supérieur de la section Vues indique que le schéma d'organisation Discipline est appliqué.
Si vous souhaitez utiliser des schémas d'organisation que vous avez définis pour un autre projet, utilisez Transférer les normes du projet pour copier les schémas entre les projets. Dans la boîte de dialogue Transférer les normes du projet, sélectionnez l'organisation de l'arborescence pour transférer toutes les schémas d'un projet vers un autre.
