Vérifiez ou modifiez les paramètres pour les vues 3D.
Pour voir les paramètres dans la palette Propriétés, ouvrez la vue dans la zone de dessin, ou sélectionnez-la dans l'arborescence du projet.
| Nom | Description |
| Graphismes | |
| Echelle de la vue | Le système proportionnel à utiliser pour afficher la vue sur une feuille.
Sélectionnez une échelle dans la liste ou choisissez Personnalisée et définissez la valeur d'échelle. Conseil : Après avoir défini l'échelle d'une vue, ne la modifiez pas. Créez plutôt une autre vue à l'aide d'une échelle qui répond à un besoin spécifique.
| Valeur de l'échelle | Rapport obtenu à partir de l'échelle de la vue. Si l'échelle de la vue est 1:100, par exemple, la valeur de l'échelle correspond au rapport 100/1 ou 100. Si vous sélectionnez la valeur Personnalisée pour l'échelle de la vue, vous pouvez taper un rapport dans le champ correspondant. |
| Niveau de détail | Applique un paramètre de niveau de détail à la vue : faible, moyen ou élevé. |
| Remplacements visibilité / graphisme | Ouvrez la boîte de dialogue de visibilité/graphismes qui vous permet de définir les options de visibilité de la vue. |
| Style visuel | Définit l'affichage sur Lignes cachées, Image filaire, Ombré, Couleurs uniformes ou Réaliste. |
| Options d'affichage des graphismes | Cliquez sur Modifier pour accéder à la boîte de dialogue Options d'affichage des graphismes, qui contrôle l'affichage du modèle, les ombres, l'éclairage et l'arrière-plan. |
| Discipline | Sélectionnez la discipline de la vue dans la liste. Sélectionnez Structure pour masquer les murs qui ne portent aucune charge dans la vue. |
| Données d'identification | |
| Gabarit de vue | Identifie le gabarit associé à la vue. Les modifications apportées par la suite au gabarit seront reflétées dans la vue. |
| Nom de la vue | Le nom de la vue active.
Le nom de la vue s'affiche dans l'arborescence du projet et dans la barre de titre de la vue. Il s'affiche également comme nom de la fenêtre sur une feuille, sauf si vous définissez une valeur pour le paramètre Titre sur la feuille. A tout moment, vous pouvez modifier les noms des vues afin qu'ils reflètent plus précisément leur contenu ou pour simplifier la gestion du projet. |
| Titre sur la feuille | Nom de la vue, tel qu'il figure sur la feuille. Il remplace toute valeur définie dans la propriété Nom de la vue. |
| Etendues | |
| Cadrer la vue | Ajoute des plans de délimitation supérieure, inférieure, droite et gauche au modèle. Lorsque vous déplacez le plan de délimitation, la zone cadrée est masquée ou visible. |
| Zone cadrée visible | Active ou désactive la visibilité de la zone cadrée. |
| Cadrage de l'annotation | Affiche ou masque le cadrage de l'annotation. |
| Délimitation éloignée active | Active la fonction Délimitation éloignée, en omettant de la vue tous les éléments du modèle qui se trouvent au-delà du décalage de la délimitation éloignée. Lorsque vous désactivez ce paramètre, le décalage de la délimitation éloignée est ignoré. Tous les éléments de modèle au-delà du point cible sont visibles dans la vue. |
| Décalage de la délimitation éloignée | La distance entre la caméra et le point cible.
Au-delà de ce décalage, les éléments du modèle sont délimités (supprimés de la vue). Par défaut, le décalage de la délimitation éloignée est à la même distance que la caméra par rapport au point cible. Augmentez le décalage pour voir les éléments au-delà du point cible. |
| Zone de coupe | Applique un contour 3D que vous pouvez utiliser pour limiter la géométrie affichée dans la vue.
Pour ajuster les limites de la zone de coupe, sélectionnez-le, puis utilisez les poignées pour déplacer ses arêtes. La géométrie des éléments coupés par les bords de la zone de coupe s'affiche à l'aide du style d'objet de coupe de l'élément. |
| Caméra | |
| Paramètres de rendu | Cliquez sur Modifier pour ouvrir la boîte de dialogue Paramètres de rendu, dans laquelle vous pouvez spécifier les options permettant d'obtenir une image rendue de la vue 3D. |
| Orientation verrouillée | Indique que l'orientation de la vue a été verrouillée. Cette valeur est en lecture seule.
Pour modifier cette valeur, utilisez l'outil Vue 3D verrouillée/déverrouillée dans la barre de contrôle Vue. Vous pouvez verrouiller une vue 3D, par exemple, pour l'annoter avec des étiquettes et des notes d'identification. |
| Perspective | Indique s'il s'agit d'une vue en perspective. Cette valeur est en lecture seule.
Cette option est activée si vous avez créé la vue 3D à l'aide du paramètre Perspective dans la barre des options. |
| Elévation de l'oeil | La hauteur de la caméra utilisée pour générer la vue 3D.
À partir de quelle hauteur la géométrie 3D doit-elle être affichée ? Modifiez ce paramètre pour ajuster son point de vue. La hauteur Elévation de l'œil est mesurée à partir de l'origine interne du modèle. |
| Elévation cible | La hauteur du point cible de la direction de la caméra.
Dans quelle direction la caméra doit-elle être orientée ? Vers le haut ? Ou vers le bas ? Ou tout droit ? Pour une orientation tout droit, définissez l'élévation cible afin qu'elle utilise la même valeur que l'élévation de l'œil. Ces hauteurs sont mesurées à partir de l'origine interne du modèle. |
| Position de la caméra | Définit le comportement de la caméra et l'affichage du modèle pour la vue 3D. Cette valeur est en lecture seule.
Voir Modification de la position de la caméra dans une vue en 3D. |
| Phase de construction | |
| Filtre des phases |
Nom du filtre des phases appliqué à la vue. |
| Phase |
Nom de la phase appliquée à la vue. |
| Propriétés du type | |
| Matériau zone de coupe niveau de détail faible | Définit le matériau affecté aux faces avec habillage dans les vues à niveau de détail faible. Dans les vues à niveau de détail faible, le matériau par défaut est Coupe - Zone de coupe. Dans les vues à niveau de détail moyen ou élevé, les faces avec habillage des hôtes affichent la structure avec couches de l'hôte. |
