Vous pouvez installer la dernière version de Revit Server sur le même ordinateur sur lequel des versions antérieures sont installées.
Vous pouvez également installer une version précédente de Revit Server sur le même ordinateur où vous avez installé la dernière version de Revit Server.
Important : Que vous installiez Revit Server 2018 avant ou après une version antérieure, pour éviter la perte ou la corruption de données, les répertoires racine du cache et des projets, les fichiers journaux et les fichiers programme doivent impérativement être spécifiques aux versions.
Dans le premier cas, où une version antérieure est déjà présente lors de l'installation de Revit Server 2018, le programme d'installation détecte automatiquement cette version et les répertoires qu'elle utilise, et la configuration de Revit Server 2018 visant à utiliser ces répertoires, ou tous les répertoires ou sous-répertoires qui entrent en conflit, sera bloquée. Cependant, il n'existe aucun dispositif de protection dans le second cas, lorsque vous installez une version précédente sur un ordinateur sur lequel Revit Server 2018 est déjà installé. Dans ce cas, vous devez vous assurer que chaque version possède ses propres répertoires du cache et des projets et qu'il ne se produit pas de chevauchement ; en d'autres termes, un répertoire ne peut être un sous-répertoire de l'autre répertoire ou le même que l'autre. Par exemple, les trois configurations suivantes des répertoires de projets entraînent chacune la perte ou la corruption de données.
| Emplacement d'une version précédente
Emplacement 2018
| C:\MyRevitServerData\Projects
C:\MyRevitServerData\Projects\2018
Exemple de configuration correcte :
Emplacement 2018
C:\MyRevitServerData\Projects_2018
Mise à niveau des modèles
Un modèle créé dans une version précédente de Revit peut être mis à niveau vers la version actuelle de l'une des manières suivantes :
- Utilisez la fonction de transfert de fichier de Windows pour copier le modèle de la zone des projets de la version précédente de Revit Server vers celle de Revit Server 2018, ouvrez le modèle et effectuez une synchronisation avec le fichier central. Notez qu'aucune opération administrative ne peut être effectuée sur le modèle dans Revit Server Administrator 2018 tant que la synchronisation n'est pas terminée. Notez également que le modèle (et tous ses sous-dossiers et leur contenu) doit disposer d'un accès complet à CREATEUR PROPRIETAIRE et SERVICE_RESEAU afin de fonctionner correctement dans le nouvel emplacement.
- A l'aide de la version précédente (plus ancienne) de Revit, détachez le modèle du modèle central et enregistrez-le localement. Ouvrez ensuite cette copie détachée enregistrée localement à l'aide de Revit 2018 et enregistrez-la sur votre hôte Revit Server 2018.
