Désinstallation de Revit
Pour supprimer le logiciel Revit, utilisez l'outil de désinstallation Autodesk.
Reportez-vous à la rubrique Pour désinstaller un produit Autodesk.
Au cours de ce processus, les fichiers suivants de UserDataCache sont supprimés, sauf s'ils ont été préalablement modifiés :
Remarque : Les fichiers du dossier de profil utilisateur ne sont pas affectés par le processus de désinstallation.
Instructions de désinstallation supplémentaires
Dans certains cas, le processus de désinstallation standard peut ignorer plusieurs fichiers et paramètres, ce qui risque d'empêcher la réinstallation correcte du logiciel. Pour supprimer complètement le logiciel Revit d'un ordinateur, ainsi que tous les fichiers et paramètres résiduels, suivez la procédure ci-dessous.
Dans ces instructions, remplacez %username% par le nom de connexion Windows actuel et ENU ou English par le code de langue approprié, le cas échéant. De plus, la liste des chemins d'accès correspond à Autodesk Revit 2018. Si vous utilisez une autre édition du logiciel Revit, remplacez les valeurs appropriées, comme suit :
Remarque : Certains dossiers répertoriés ci-dessous peuvent ne pas s'appliquer à votre installation Revit.
Pour désinstaller le logiciel Revit à l'aide de la méthode alternative
  1. Sauvegardez tous les fichiers de famille Revit personnalisée ou tous les fichiers gabarits.
  2. Connectez-vous en tant qu'administrateur système local et désactivez le logiciel antivirus.
  3. A l'aide de l'outil de désinstallation, supprimez Autodesk Revit 2018 et ses sous-composants.
  4. Utilisez l'Explorateur Microsoft® Windows pour rechercher et supprimer les fichiers et dossiers Revit 2018 (et les sous-dossiers, le cas échéant) :
    Dans C:\Program Files\Autodesk\
    • Batch Print for Revit 2018
    • Collaboration for Revit 2018
    • eTransmit for Revit 2018
    • FormIt Converter for Revit 2018
    • Personal Accelerator for Revit
    • Revit 2018
    • Revit Content 2018
    • Modèle Revit 2018
    • Worksharing Monitor pour Revit 2018
    Dans le dossier C:\ProgramData\Autodesk\
    • AdLM\RVT2018ENUAdlm.log
    • CADManagerCtrlUtility\RVT_2018.xml
    • CLM\LGS\829I1_2018.0.0.P
    • ContentPacks
    • Revit\Addins\2018
    • Revit Server 2018
    • Revit Steel Connections 2018
    • RevitServerTool
    • RVT 2018
    • RVT\2018
    • Structural\Common Data\2018
    Dans C:\Users\%username%\AppData\
    Les dossiers suivants (ainsi que leurs sous-dossiers et fichiers) sont spécifiques à chaque compte utilisateur Windows. Ils sont créés lorsque les utilisateurs démarrent le logiciel. Ces fichiers ne sont pas supprimés lors de la désinstallation et peuvent être supprimés manuellement, si nécessaire. Si vous conservez les fichiers, la plupart des paramètres utilisateur sont utilisés lorsque vous réinstallez et démarrez le programme.
    • Local\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2018
    • Local\Autodesk\Revit\Communicator
    • Roaming\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2018
    • Roaming\Autodesk\Revit\Addins\2018
    • Roaming\Autodesk\RVT\2018
  5. Si vous n'utilisez aucun autre logiciel Autodesk, utilisez l'Explorateur Microsoft® Windows pour rechercher et supprimer les fichiers et dossiers Autodesk (et les sous-dossiers, le cas échéant).
    Attention : La suppression de ces fichiers et dossiers peuvent perturber le fonctionnement d'autres applications Autodesk sur l'ordinateur. Supprimez-les uniquement si vous êtes certain qu'ils ne sont pas nécessaires.
    • Autodesk\Workflows Application 2018
    • Common Files\Autodesk Shared
    Dans C:\Program Files (x86)\
    • Adlm
    • ADUT
    • appIndex.xml
    • appIndex.xsd
    • Autodesk Application Manager Service.ini
    • CLM
    • ContentPacks
    • Geospatial Coordinate Systems 14.04
    • INSTALLER
    • MC3
    • Revit
    • SDS
    • Structure
    • Synergy
    • Workflows
    • Local\Autodesk\Adlm
    • Local\Autodesk\FormItConversion
    • Local\Autodesk\Web Services\Revit
    • Local\Autodesk\User Geospatial Coordinate Systems
    • Roaming\Autodesk\ADUT
    • Roaming\Autodesk\INSTALLER
    • Roaming\Autodesk\MC3
  6. Ouvrez le registre système, puis recherchez et supprimez les clés de registre suivantes.
    Attention : Tout problème causé par une modification incorrecte du registre Windows peut rendre votre système d'exploitation inutilisable. Microsoft fournit des informations importantes relatives au registre dans sa base de connaissances à l'adresse http://support.microsoft.com. Utilisez l'Editeur du Registre Microsoft® en connaissance de cause et uniquement après avoir sauvegardé le registre ainsi que les fichiers system.dat et user.dat, comme indiqué pour votre système d'exploitation dans la base de connaissances Microsoft et dans la solution associée, TS66513. Des informations complémentaires sur le registre sont également disponibles dans l'aide de l'Editeur du Registre Microsoft.
    Pour ouvrir le registre système
    • Windows 8 : cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'écran DémarrerToutes les applicationsExécuterregedit.
    • Windows 7 : cliquez sur le menu Démarrer de WindowsExécuterregedit.
    Clés de registre spécifiques à Revit 2018
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\Revit\2018
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\Revit\A360 Communicator for Revit
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2018
    • HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\A360 Communicator for Revit
    • HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2018 et toutes les clés sous cette branche
    Clés de registre pouvant avoir une incidence sur d'autres logiciels Autodesk
      Remarque : Supprimez les clés suivantes uniquement si aucun autre logiciel Autodesk n'est installé.
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Autodesk
    • HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Autodesk Sync
    • HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\SendMiniDump\Settings
    • HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Structural\Common
    • HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\WebServices
  7. Redémarrez l'ordinateur.
  8. Si vous envisagez de réinstaller le logiciel Revit, effectuez les opérations suivantes avant de lancer le programme d'installation :
    • Utilisez l'Explorateur Microsoft® Windows pour localiser et supprimer le contenu des dossiers suivants :
      Remarque : Ne supprimez pas ces dossiers. Supprimez uniquement leur contenu.
      • %TEMP%
      • C:\Windows\Temp
    • Connectez-vous en tant qu'administrateur système local, désactivez les programmes antivirus et terminez leurs processus de tâche.
    Vous pouvez maintenant réinstaller le logiciel Revit en toute sécurité.
  9. Redémarrez le logiciel antivirus.
