Créez des systèmes mécaniques, électriques et de canalisation, et définissez des espaces et des zones dans le modèle de bâtiment.
Rubriques dans cette section
Systèmes mécaniques
Elaborez des systèmes mécaniques (système de gaines, par exemple) répondant aux besoins en chauffage et en refroidissement du bâtiment. Créez des systèmes de gaines à l'aide d'outils permettant de placer des bouches d'aération et des équipements mécaniques dans un projet. Utilisez des outils de création automatique de système permettent de créer des présentations d'acheminements de gaines afin de connecter les composants d'alimentation et de retour du système.
Systèmes électriques
Créez des systèmes électriques (circuits) pour placer les appareils, les dispositifs d'éclairage et l'équipement électrique dans un projet.
Systèmes de canalisation
Créez des systèmes de canalisation en plaçant des composants mécaniques dans un modèle et en les affectant à un système d'arrivée ou de retour. Ensuite, à l'aide des outils de présentation, vous pouvez déterminer le meilleur trajet pour la canalisation qui relie les composants du système.
P&ID Modeler for Revit
Utilisez l'outil de modélisation P&ID pour Revit afin de coordonner les données entre un dessin P&ID AutoCAD (diagramme de canalisations et d'instrumentation) et un modèle Revit.
Détails de fabrication dans Revit
Utilisez Revit et le contenu LOD 400 des produits Autodesk Fabrication (CADmep, ESTmep et CAMduct) pour créer un modèle plus coordonné.
Espaces
Placez des espaces dans toutes les zones du modèle de bâtiment pour stocker les valeurs utilisées dans l'analyse des charges de chauffage et de refroidissement sur le modèle de bâtiment.
Zones
A l'aide de l'outil de zone, définissez les espaces qui peuvent être contrôlés par des systèmes de contrôle environnemental, tels que des systèmes de contrôle du chauffage, du refroidissement et de l'humidité. Cela vous permet de mettre en oeuvre des procédures d'équilibrage des charges et d'analyse dans un modèle de bâtiment.
Utilisation de l'inspecteur de système
Utilisez l'inspecteur de système pour afficher les propriétés d'un système de gaines ou de canalisations sélectionné.
A propos du sélecteur de système
Utilisez le sélecteur de système, sur chaque onglet Systèmes/Circuits pour un élément sélectionné, afin de sélectionner un système associé à un connecteur sur l'élément.
