Propriétés d'occurrence d'escalier esquissé
Modifiez les propriétés d'occurrence pour ajuster les niveaux, les décalages, les graphismes, etc., d'un escalier esquissé.
Pour modifier les propriétés d'occurrence, sélectionnez l'élément et modifiez ses propriétés dans la palette Propriétés.
Nom Description
Contraintes
Niveau de base Permet de définir la base de l'escalier.
Décalage inférieur Permet de définir la hauteur de l'escalier à partir de son niveau de base.
Niveau supérieur Permet de définir le haut de l'escalier.
Décalage supérieur Permet de définir le décalage de l'escalier à partir de son niveau supérieur.
Niveau supérieur multiétage Permet de définir le haut de l'escalier dans un bâtiment à plusieurs étages. L'avantage de ce paramètre par rapport à l'esquisse de volées individuelles est que, si vous modifiez le garde-corps sur une volée, il est également modifié sur toutes les autres volées. Par ailleurs, si vous utilisez ce paramètre, la taille du fichier de projet Revit ne subit pas de modification significative, ce qui ne serait pas le cas si vous aviez esquissé des volées individuelles.
Remarque : Les niveaux dans un bâtiment de plusieurs étages doivent se situer à équidistance les uns des autres. Une distance de 4 mètres, par exemple, peut séparer chacun des niveaux.
Graphisme
Texte Haut Permet de définir le texte du symbole Haut dans le plan. La valeur par défaut est HAUT.
Texte Bas Permet de définir le texte du symbole Bas dans le plan. La valeur par défaut est BAS.
Libellé Haut Affiche ou masque le libellé Haut dans le plan.
Flèche vers le haut Affiche ou masque la flèche Haut dans le plan.
Libellé Bas Affiche ou masque le libellé Bas dans le plan.
Flèche descendante Affiche ou masque la flèche descendante dans le plan.
Afficher la flèche Haut dans toutes les vues Affiche la flèche ascendante dans toutes les vues du projet.
Cotes
Largeur Correspond à la largeur de l'escalier.
Nombre de contremarches souhaité Nombre de contremarches calculé en fonction de la hauteur entre les niveaux.
Nombre réel de contremarches Nombre identique généralement au nombre de contremarches souhaité. Il est différent cependant si vous n'ajoutez pas le nombre correct de contremarches à la volée en question de l'escalier. Cette valeur est en lecture seule.
Hauteur actuelle de la contremarche Affiche la hauteur réelle de la contremarche. Cette valeur est inférieure ou égale à la valeur spécifiée pour l'option Hauteur maximum de la contremarche. Cette valeur est en lecture seule.
Profondeur actuelle du giron Vous pouvez définir cette valeur pour modifier la profondeur du giron sans créer de nouveau type d'escalier. Le calculateur d'escaliers permet de modifier cette valeur en fonction de l'équation de l'escalier.
Données d'identification
Commentaires Commentaires spécifiques à l'escalier.
Identifiant Libellé créé pour l'escalier. Cette valeur doit être différente pour chaque escalier figurant dans le projet. Revit vous avertit si un numéro est déjà utilisé, mais vous permet de continuer de l'utiliser. (Vous pouvez afficher l'avertissement à l'aide de l'outil Consulter les avertissements. Reportez-vous à la rubrique Consultation des messages d'avertissement.)
Phase de construction
Phase Création Phase à laquelle l'escalier a été créé.
Phase Démolition Phase à laquelle l'escalier a été démoli.
