A propos des configurations, profils et services de fabrication dans Revit
Apprenez à configurer un modèle Revit afin de l'utiliser pour les détails de fabrication MEP.
Avant que vous puissiez placer des éléments de fabrication MEP dans un modèle Revit, vous devez spécifier une configuration de fabrication. Une configuration de fabrication offre du contenu de fabrication et des données de produit associées facilitant la modélisation coordonnée ainsi que les détails pour la fabrication et la construction. La configuration doit se trouver sur votre lecteur réseau ou un disque local. Chaque modèle Revit peut utiliser une seule configuration à la fois.
Vous avez éventuellement la possibilité de spécifier un profil de fabrication. Le profil de fabrication est un ensemble de services qui sont spécifiques à un modèle. Lorsque vous sélectionnez le profil Global, tous les services de la configuration spécifiée sont disponibles. Voir Profils dans l'aide du produit Autodesk Fabrication.
Une ou plusieurs configurations de fabrication peuvent avoir été installées lors de l'installation de Revit. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez accéder aux exemples de configurations de fabrication et aux profils qui contiennent des valeurs exprimées selon le système anglo-saxon américain et le système métrique britannique. Accédez aux exemples de configurations de fabrication ici :
Les configurations gérées avec la version actuelle des produits Autodesk Fabrication (CADmep, ESTmep et CAMduct) seront également répertoriées pour être utilisées dans Revit.
Avant de pouvoir utiliser une configuration de fabrication dans Revit, vous devez utiliser l'un des produits Autodesk Fabrication afin de définir un GUID pour la base de données s'il n'a pas déjà été défini. Un seul utilisateur doit définir un GUID pour la base de données pour afin d'éviter d'obtenir plusieurs copies de la base de données avec des GUID différents. Pour plus d'informations, voir Configuration d'un GUID pour une base de données dans l'aide du produit Autodesk Fabrication. Si vous devez accéder à la base de données sur plusieurs ordinateurs, copiez-la avec le GUID sur chaque ordinateur.
Dans un workflow standard, un seul utilisateur gère la configuration de fabrication et charge les services requis pour un modèle dans Revit. Les services sont enregistrés avec le modèle, de sorte que les autres utilisateurs travaillant sur le modèle n'aient pas besoin de charger les services à partir de la base de données. Le contenu de fabrication est similaire au contenu de la famille Revit. Une fois que vous avez chargé une famille ou un service dans un modèle, il/elle est enregistré(e) avec le modèle.
Si plusieurs utilisateurs doivent charger des services dans un modèle Revit, chaque utilisateur doit disposer d'une copie de la base de données qui a été liée à l'aide de la commande Ajouter un lien dans l'un des produits Autodesk Fabrication.
Une fois la configuration et le profil de fabrication spécifiés, vous pouvez charger les services de fabrication que vous allez utiliser dans le modèle Revit en cours.
