Vous pouvez dessiner un segment de canalisation verticale dans une vue en plan en modifiant la valeur de décalage dans la barre des options lorsque vous dessinez le segment.
Utilisez l'éditeur d'inclinaisons pour appliquer une inclinaison à tout ou partie d'un système. Voir Utilisation de l'éditeur d'inclinaison.
Lors de l'application de valeurs d'inclinaison importantes, il est souvent plus facile de dessiner la canalisation selon l'angle souhaité dans une vue en coupe ou une vue d'élévation. Voir Dessin d'une canalisation dans une vue d'élévation et Dessin d'une canalisation dans une vue en coupe.
A partir d'un segment de canalisation existant
le groupe de fonctions Plomberie et canalisation
Espace réservé de la canalisation.
le groupe de fonctions Outils de positionnement, sélectionnez des options de placement. Un segment vertical est automatiquement créé, compris entre le décalage d'origine et le déclage que vous venez d'appliquer.
Hériter l'élévation ou
Hériter la taille pour adopter l'élévation ou la taille uniquement.
le groupe de fonctions Outils de positionnement, sélectionnez des options de placement. Un segment vertical est automatiquement créé entre le décalage d'origine et le décalage que vous venez d'appliquer. Vous pouvez dessiner des segments horizontaux pour continuer le parcours à partir du nouveau décalage, ou cliquer sur Modifier pour ajouter uniquement le segment vertical.
Les angles des raccords sont tracés en fonction du paramètre Angles dans les paramètres mécaniques.
Les canalisations s'affichent avec des axes dans la vue des lignes cachées. Pour les raccords de canalisation, vous pouvez remplacer l'axe par défaut en modifiant la famille, en ajoutant une ligne de modèle et en définissant sa sous-catégorie sur Axe.
Par défaut, les axes sont désactivés dans les gabarits américains.
Lorsque vous dessinez une canalisation en partant d'un composant possédant plusieurs connecteurs empilés, la boîte de dialogue Sélection du connecteur s'affiche pour vous permettre d'indiquer le connecteur à utiliser.
