Modifiez les propriétés d'occurrence pour spécifier l'élévation, la hauteur de calcul, le nom, etc., du niveau.
Pour modifier les propriétés d'occurrence, sélectionnez l'élément et modifiez ses propriétés dans la palette Propriétés.
| Nom | Description |
| Contraintes | |
| Elévation | Hauteur verticale du niveau. |
| Etage au-dessus | Utilisée conjointement avec le paramètre Etage de bâtiment lors de l'exportation au format IFC avec l'option d'exportation Scinder les murs et les poteaux par étage. Voir Exportation d'un projet au format IFC
Ce paramètre indique l'étage suivant par rapport à un niveau donné. Par défaut, l'étage au-dessus désigne le niveau le plus élevé pour lequel l'étage du bâtiment est activé. Pour accéder à la liste complète des étages au-dessus de l'étage actuel, cliquez dans le champ. L'étage au-dessus n'est pas forcément le niveau ou l'étage du bâtiment supérieur suivant. Si le niveau sélectionné est supprimé par la suite ou si l'option Etage de bâtiment est désactivée, le comportement par défaut est rétabli pour les niveaux dont l'étage au-dessus est défini sur le niveau concerné. |
| Cotes | |
| Hauteur de calcul | Distance au-dessus du niveau à utiliser lors du calcul du périmètre, de l'aire et du volume d'une pièce. Voir Hauteur de calcul. |
| Données d'identification | |
| Nom | Nom de libellé pour le niveau. Vous pouvez attribuer le libellé ou le nom de votre choix à cette propriété. |
| Structure | Identifie le niveau structurel de base (par exemple, dessus en acier). Par défaut, ce paramètre est désactivé.
Remarque : Un niveau peut être défini à la fois comme une structure et un étage de bâtiment.
| Etage de bâtiment | Utilisez cette fonction conjointement avec le paramètre Etage au-dessus lors de l'exportation au format IFC avec l'option d'exportation Scinder les murs et les poteaux par étage. Voir Exportation d'un projet au format IFC
Ce paramètre indique que le niveau correspond à un étage fonctionnel dans le modèle, contrairement à d'autres niveaux (comme les paliers et les parapets). Par défaut, ce paramètre est désactivé. |
| Variante | Champ en lecture seule qui indique l'option de conception dans laquelle s'affichent les lignes de niveau. |
| Etendues | |
| Définition d'une zone | Définition de zone appliquée au niveau. Voir Contrôle de la visibilité des données à l'aide des définitions de zone. |
