Conseils d'utilisation : point de base du projet et point de topographie
Prenez ces stratégies en compte afin d'optimiser votre utilisation du point de base du projet et du point de topographie.
Pour de plus amples informations sur ces stratégies, lisez les sections suivantes.
Utilisation d'un exemple de modèle
La meilleure façon de comprendre le fonctionnement du point de base et du point de topographie est de les utiliser. Téléchargez cet exemple de modèle pour l'essayer. Il contient les cotes de coordonnées basées sur les points de topographie (noir) et les points de base du projet (orange).
Dans le modèle, ouvrez la vue en plan du site et essayez d'effectuer les opérations suivantes :
Dans chaque cas, notez les éléments suivants :
Ce type d'utilisation pratique constitue l'une des meilleures manières de comprendre ces mécanismes de positionnement importants.
Vérification de la distance du modèle à partir de l'origine interne
Pour garantir la précision du modèle, sa géométrie doit se trouver à une distance inférieure à 32 kilomètres (20 miles) de l'emplacement de départ du point de base du projet (l'origine interne). Pour vérifier cette mesure, effectuez les opérations suivantes :
  1. Sélectionnez le point de base du projet et détachez-le.
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le point de base du projet et sélectionnez Déplacer vers l'emplacement de départ.
  3. Pour mesurer la distance entre le point de base du projet et la géométrie du modèle, utilisez l'outil Mesurer dans l'onglet Modifier.
  4. Si la distance dépasse la valeur maximale définie, déplacez la géométrie du modèle à une distance inférieure par rapport à l'emplacement de départ du point de base du projet.
  5. Détachez le point de base du projet et déplacez-le vers l'emplacement de votre choix.
Définition de la position d'un site DWG importé
Si un ingénieur civil fournit un fichier DWG contenant des informations du site pour votre modèle, effectuez les opérations suivantes pour vous assurer que le fichier DWG est positionné correctement :
  1. Définissez le point de topographie à l'aide des coordonnées fournies par l'ingénieur civil.
  2. Faites pivoter le nord géographique pour définir l'angle correct par rapport au modèle.
  3. Importez ou liez le fichier DWG.
    En ce qui concerne le Positionnement, lorsque vous liez le fichier DWG, sélectionnez Automatique - Par coordonnées partagées.
Préparation de l'exportation d'un site de bâtiment dans un fichier ADSK
Avant d'exporter un site de bâtiment dans une application de génie civil qui accepte les fichiers ADSK, telle qu'AutoCAD Civil 3D, effectuez les opérations suivantes :
  1. Déplacez le point de topographie détaché vers l'emplacement convenu avec l'ingénieur civil.
  2. Utilisez l'outil Spécifier les coordonnées du point ou saisissez les coordonnées dans l'onglet Site de la boîte de dialogue Paramètres d'exportation du site du bâtiment en utilisant celles fournies par l'ingénieur civil.
Exportez ensuite le site du bâtiment dans un fichier ADSK.
