Revit calcule les pertes de pression dans les canalisations en fonction de la géométrie, de la rugosité des canalisations, ainsi que de la densité et de la viscosité dynamique du fluide.
Les valeurs de densité et de viscosité dynamique sont indiquées dans la boîte de dialogue Paramètres mécaniques. La rugosité est spécifiée dans les propriétés du type des familles de composants de canalisations/raccords de canalisation.
L'exemple suivant montre comment Revit calcule la chute de pression pour un segment de canalisation en acier au carbone 4" de 100 pieds, contenant de l'eau à une température de 60 °F, avec un débit de 100 GPM.
Revit utilise la formule suivante pour calculer la chute de pression :
Revit utilise la formule suivante pour calculer la vitesse moyenne du fluide (V) :
V = 2.520241077 FPS
Revit utilise la formule suivante pour calculer le nombre de Reynolds (Re) :
V * D * p / u = 2.520241077 * 0.3355 * 62.36 / 0.0007533333 = 69992.82
Revit utilise la formule suivante pour calculer le facteur de frottement (f) :
Re > 4000, de sorte que le facteur de frottement (f) = (1 / (2 * Log10 (3.7*e))) ^ 2 = 0.0162875
Revit calcule l'équation de Darcy-Weisbach comme suit :
dpf=f*L*p*V*V/ (D*gc*2)=0.0162875*100*62.36*2.520241077*2.520241077/ (0.3355*2*32.2*144)=0.207 psi
