Définition des épaisseurs de ligne pour les fichiers DWG ou DXF importés
Lorsque vous importez un fichier DWG ou DXF, l'épaisseur des lignes de chaque calque du fichier est définie en fonction des paramètres numéro de stylo – épaisseur de ligne.
Revit permet d'importer les numéros de stylos provenant d'un fichier DWG ou DXF et de les faire correspondre à une épaisseur de ligne Revit. Vous pouvez ensuite enregistrer ces correspondances dans un fichier texte, afin qu'elles soient utilisées pour le projet.
Revit contient les fichiers suivants, avec des correspondances de stylos et d'épaisseurs de lignes :
Ces fichiers sont stockés à l'emplacement suivant :
%ProgramFiles%\Autodesk\Autodesk Revit 2018\Data
Pour définir l'épaisseur des lignes pour les fichiers importés
  1. Cliquez sur l'onglet Insérerle groupe de fonctions Importer.
    La boîte de dialogue Importation d'épaisseurs de lignes affiche les correspondances du fichier importlineweights-dwg-default.txt.
  2. S'il ne s'agit pas du fichier que vous souhaitez modifier, cliquez sur Charger, puis recherchez le fichier de correspondances correct et ouvrez-le.
  3. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, faites correspondre le stylo approprié à l'épaisseur de ligne qui convient (par exemple le numéro de stylo 1 au numéro d'épaisseur de ligne 1, le numéro de stylo 2 au numéro d'épaisseur de ligne 2, etc.). Définissez autant de correspondances stylo – épaisseur de ligne que vous le souhaitez.
  4. Cliquez sur OK ou sur Enregistrer sous pour enregistrer les correspondances dans un nouveau fichier.
