Modification du comportement de contrainte d'armature dans un hôte
Vous pouvez appliquer des remplacements précis et exacts au comportement de contrainte hôte par défaut sur l'élément d'armature sélectionné.
Vidéo : mise en place d'une armature avec des contraintes modifiées
Sélectionnez un élément d'armature dans le modèle.
Cliquez sur l'onglet Modifier | Armature à béton le groupe de fonctions Hôte (Modifier les contraintes). L'éditeur sur les contraintes d'armature s'ouvre.
Le long de l'armature, il existe des poignées circulaires représentant des segments ou des extrémités de l'armature. Cliquez sur une poignée pour contraindre cette partie de l'armature à l'hôte.
Dans cet exemple, un segment de l'occurrence d'armature est sélectionné et mis en évidence en orange. La référence à laquelle le segment d'armature est contraint est également mise en évidence en orange. Dans ce cas, il s'agit de la référence d'enrobage de l'hôte.
Cliquez sur une nouvelle ligne de référence pour affecter la nouvelle référence de contrainte. La cote indique la distance entre l'armature et la contrainte.
La case à cocher en regard de la cote permet de basculer rapidement entre l'enrobage hôte et la surface hôte.
Cochez la case pour définir l'enrobage comme contrainte.
Désactivez la case à cocher pour définir la surface hôte comme contrainte.
Cliquez sur la cote pour saisir une distance spécifique et appuyez sur la touche Entrée pour valider.
L'image suivante montre une cote de contrainte d'extrémité d'armature ajustée à 75 mm à partir de la surface de l'hôte.
Cliquez sur l'onglet Modifier | Armature à béton le groupe de fonctions Multiple (Terminer) pour appliquer les modifications et fermer l'éditeur.
Remarque : Vous pouvez modifier la contrainte d'armature dans les vues 3D de la même manière. Lorsque les lignes d'enrobage d'armature ne s'affichent pas dans les vues 3D, la case à cocher de cote de contrainte ne fonctionne pas pour définir la contrainte.
