Définition des paramètres de soleil pour une vue
Spécifiez un paramètre de soleil pour les études d'ensoleillement et les visites virtuelles à l'aide de la boîte de dialogue Paramètres de soleil.
  1. Ouvrez une vue 2D ou 3D qui prend en charge l'affichage des ombres.
  2. Pour activer les ombres, dans la barre de contrôle Vue, cliquez sur Ombres activées/Ombres désactivéesOmbres activées.
  3. Cliquez sur l'onglet Gérerle groupe de fonctions Paramètresla liste déroulante Paramètres supplémentaires (Paramètres de soleil).
  4. Dans la boîte de dialogue Paramètres de soleil, sous Etude d'ensoleillement, sélectionnez un mode :
    • Pour définir le paramètre du soleil en fonction d'un emplacement géographique, cliquez sur Toujours.
    • Pour définir le paramètre du soleil en fonction de l'azimut et de l'altitude, sélectionnez Eclairage.
  5. Sous Valeurs prédéfinies, sélectionnez l'un des paramètres de soleil prédéfinis (par exemple, un solstice) et cliquez sur OK ou sélectionnez la valeur prédéfinie non enregistrée et suivez les étapes restantes de la procédure pour définir votre propre paramètre de soleil.
  6. Spécifiez un paramètre de soleil pour le mode spécifié :
    Pour une étude Toujours
    1. Dans le champ Emplacement, vérifiez que l'emplacement approprié du projet est affiché.
      Pour modifier l'emplacement, cliquez sur (Parcourir) et spécifiez l'emplacement du projet en recherchant l'adresse postale, la longitude et la latitude, ou en sélectionnant la grande ville la plus proche dans la Liste de villes par défaut.
    2. Dans le champ Date, entrez une date pour l'étude d'ensoleillement.
    3. Dans le champ Heure, entrez une heure pour l'étude d'ensoleillement.
    Pour une étude Eclairage
    1. Entrez les valeurs d'azimut et d'altitude.
      L'azimut est l'angle de relèvement par rapport au nord géographique, mesuré en degrés. La plage des angles d'azimut s'étend de 0 degré (nord) à 90 (est), à 180 (sud), à 270 (ouest) et jusqu'à 360 degrés (nord à nouveau).
      L'altitude est l'angle vertical entre l'horizon et le soleil, mesuré à partir de l'horizon. La plage des angles d'altitude s'étend de 0 (sur l'horizon) jusqu'à 90 degrés (au zénith).
    2. Pour orienter le soleil dans la direction de la vue, sélectionnez Par rapport à la vue. Pour orienter le soleil dans la direction du modèle, vous pouvez également désélectionner Par rapport à la vue.
  7. Pour projeter des ombres sur un plan du sol, sélectionnez Plan du sol au niveau et choisissez le niveau auquel vous souhaitez que les ombres apparaissent.
    Lorsque vous sélectionnez Plan du sol au niveau, des ombres sont projetées sur le niveau spécifié dans les vues ombrées 2D et 3D. Si vous désactivez Plan du sol au niveau, des ombres sont projetées sur la surface topographique s'il en existe une.
    Remarque : Le plan du sol n'est pas utilisé dans les vues rendues. Pour projeter des ombres dans les vues rendues, créez un plan du sol dans le projet.
  8. Pour tester le paramètre de soleil dans la vue active, cliquez sur Appliquer.
  9. Cliquez sur OK pour terminer.
  10. (Facultatif) Enregistrez le paramètre de soleil en tant que valeur prédéfinie.
