A propos de la recherche et du remplacement de texte
Utilisez l'outil Rechercher/Remplacer pour rechercher du texte dans des notes et des groupes de détails, et le remplacer.
Remarque : La fonction Rechercher/Remplacer n'est disponible que pour le texte créé à l'aide de l'outil Texte. Le texte situé dans une vue qui est basée sur un paramètre, par exemple une valeur de balise, ou le texte d'une nomenclature n'est pas reconnu par la fonction Rechercher/Remplacer.
La fonction Rechercher/Remplacer lance une recherche dans les ensembles suivants :
Le texte des groupes de détails est uniquement remplaçable depuis l'onglet Modifier | Groupes de détailsle groupe de fonctions Groupe (Modifier le groupe). Lorsque du texte est remplacé à l'aide de la fonction Modifier le groupe, le remplacement affecte toutes les occurrences du groupe.
Lors d'une recherche, la boîte de dialogue Rechercher/Remplacer affiche les résultats dans un tableau. Chaque ligne présente un résultat de recherche sous les colonnes portant les noms suivants :
Lorsqu'une ligne est mise en surbrillance, le champ Contexte affiche le texte identifiant l'emplacement exact de la chaîne de texte en question. Par exemple, vous pouvez avoir créé du texte lors de la planification d'un projet que vous pensez remplacer par du texte plus explicatif au fur et à mesure de la progression du projet. Si vous avez utilisé "SEALANT - TBD" dans 20 emplacements du projet et souhaitez remplacer ce texte par "GAF 1051 SEALANT", 20 lignes s'affichent dans le tableau des résultats de recherche. Lorsqu'une ligne est mise en surbrillance, le champ Contexte affiche le texte adjacent au résultat de la recherche, vous permettant ainsi de déterminer s'il s'agit, par exemple de : "Mur: MASTIC - TBD" ou "Baignoire: MASTIC - TBD".
