Améliorez la lisibilité et maintenez les nomenclatures à jour.
Vous pouvez modifier et formater les nomenclatures afin d'améliorer leur lisibilité et de les actualiser en fonction des modifications apportées à un projet.
Dans l'onglet Modifier la nomenclature/les quantités (disponible lorsque vous ouvrez une nomenclature), vous pouvez spécifier les options de mise en forme, comme indiqué dans le tableau suivant.
Pour modifier les cellules d'une nomenclature, cliquez sur celles-ci. Vous pouvez sélectionner une valeur dans une liste (le cas échéant) ou entrer un texte. Les valeurs que vous ajoutez s'affichent dans la liste du champ correspondant.
Pour sélectionner une colonne, cliquez sur un index de colonne (les cellules alphabétiques entre le titre et l'en-tête).
Pour passer à la ligne dans une cellule de texte, appuyez sur Maj.+Entrée. Les retours chariot s'affichent lorsque vous placez la nomenclature sur une feuille.
Pour les nomenclatures regroupées par type, les modifications apportées à un type se répercutent sur toutes les occurrences de ce type dans le projet.
Pour... | Méthode |
ajouter ou modifier un paramètre | Sélectionnez une cellule, et une catégorie et un paramètre dans le groupe de fonctions Paramètres. Les modifications apportées dans le corps du tableau affectent la colonne. Les modifications apportées dans le titre affectent la cellule.
Remarque : Les paramètres de la section de titre sont indiqués entre parenthèses pour les distinguer du texte saisi manuellement.
supprimer un paramètre d'une cellule de titre | Sélectionnez une cellule, puis cliquez sur ![]() |
créer un paramètre à ajouter à la nomenclature | Utilisez la boîte de dialogue Paramètres du projet. |
définir l'unité de mesure | Sélectionnez une cellule, un index de colonne ou un en-tête, puis cliquez sur ![]() |
ajouter ou modifier un paramètre combiné | sélectionnez une colonne, puis cliquez sur ![]() |
ajouter une valeur calculée à une colonne | Sélectionnez une colonne, puis cliquez sur ![]() Remarque : Dans la mesure où les valeurs calculées ne sont pas affectées à une catégorie, elles ne peuvent pas être réutilisées. Si vous souhaitez déplacer la valeur calculée vers une autre cellule, vous devez la saisir à nouveau.
ajouter une colonne au corps |
Sélectionnez une cellule ou une colonne dans le corps de la nomenclature. Cliquez sur |
ajouter une colonne vide au titre | Sélectionnez une colonne à gauche de l'emplacement où la colonne doit être ajoutée. Cliquez sur ![]() |
redimensionner une colonne | Sélectionnez une cellule, puis ![]() |
supprimer une colonne | Sélectionnez des cellules, puis cliquez sur ![]() |
masquer et afficher des colonnes | Sélectionnez une cellule ou un en-tête de colonne, puis cliquez sur ![]() ![]() Remarque : Les colonnes masquées ne sont pas affichées dans les vues de nomenclature ou sur les feuilles. Les valeurs contenues dans les colonnes masquées peuvent être utilisées pour le filtrage, le tri et le regroupement des données de la nomenclature.
ajouter une ligne vide au titre |
Sélectionnez une ligne dans l'en-tête. Cliquez sur |
ajouter une ligne de données à une nomenclature de pièces, de surfaces, de clés ou d'espaces ou à une liste de feuilles | Sélectionnez une cellule. Cliquez sur ![]() |
redimensionner une ligne dans la section de titre | Sélectionnez une ou plusieurs lignes dans la section du titre, puis cliquez sur ![]() |
supprimer une ligne | Sélectionnez des cellules dans une ou plusieurs lignes, puis cliquez sur ![]() |
fusionner ou annuler la fusion de cellules de titre | Sélectionnez des cellules d'en-tête à fusionner, puis cliquez sur ![]() ![]() |
insérer un graphique dans des cellules de section de titre | Sélectionnez une ou plusieurs cellules, puis cliquez sur ![]() |
modifier les bordures de cellule | Sélectionnez une ou plusieurs cellules, puis cliquez sur ![]() |
modifier l'ombrage | Sélectionnez une ou plusieurs cellules dans la section de titre ou des colonnes entières dans la section de données, puis cliquez sur ![]() |
supprimer le formatage des cellules | Sélectionnez des cellules ou des colonnes, puis cliquez sur ![]() |
remplacer des familles système de texte | Sélectionnez une ou plusieurs cellules dans la section de titre ou des colonnes entières dans la section de données, puis cliquez sur (Police). Définissez la police, la taille, le style et la couleur. Cette fonction est disponible pour les titres, colonnes, en-têtes et groupes d'en-têtes de nomenclature. |
aligner horizontalement le texte des lignes sous un en-tête de colonne | Sélectionnez des cellules, puis choisissez une option d'alignement dans la liste déroulante ![]() |
aligner verticalement le texte des lignes sous un en-tête de colonne | Sélectionnez des cellules, puis choisissez une option d'alignement dans la liste déroulante ![]() |
