Créez un choix des couleurs en sélectionnant la catégorie et en spécifiant les définitions du choix des couleurs.
- Sélectionnez une légende de motif/couleur et, dans l'onglet Modifier | Légendes des motif/couleur, cliquez sur Modifier le schéma.
Vous pouvez également cliquer sur l'onglet Architecture
la liste déroulante du groupe de fonctions Pièce et surface
(Choix des couleurs).
- Dans la boîte de dialogue Modification du choix des couleurs, sélectionnez la catégorie pour laquelle vous souhaitez créer un choix des couleurs :
- Surfaces (Construction brute)
- Surfaces (Louable)
- Pièces
- Sélectionnez un choix des couleurs. Cliquez ensuite avec le bouton droit de la souris et choisissez Dupliquer ou cliquez sur
(Dupliquer) sous Choix.
- Dans la boîte de dialogue Nouveau choix des couleurs, donnez un nom au nouveau choix des couleurs, puis cliquez sur OK.
Le nom s'affiche dans la liste des choix des couleurs.
- Dans le champ Définition du choix, entrez un titre pour la légende de motif/couleur.
Le titre s'affiche au-dessus de la légende lorsque vous appliquez le choix des couleurs à la vue. Vous pouvez afficher ou masquer le titre de la légende de motif/couleur.
- Dans la liste Couleur, sélectionnez le paramètre à utiliser en tant que base du choix des couleurs.
Remarque : Vérifiez que des valeurs sont définies pour le paramètre sélectionné. Vous pouvez ajouter ou modifier les valeurs du paramètre dans la palette Propriétés.
- Pour appliquer les couleurs selon une valeur de paramètre spécifique ou selon une plage de valeurs, sélectionnez Par valeur ou Par plage.
Remarque : Par plage n'est pas disponible pour tous les paramètres.
Lorsque vous sélectionnez Par plage, le format d'affichage des unités apparaît en regard du bouton Modifier le format. Le cas échéant, cliquez sur ce bouton pour modifier le format. Dans la boîte de dialogue Format, désactivez l'option Utiliser les paramètres du projet, puis sélectionnez les paramètres de format approprié dans les menus.
- Modifiez les valeurs de définition du choix des couleurs comme vous le souhaitez.
- Au moins : modifiez la valeur de plage d'extrémité inférieure. Cette valeur ne s'affiche que lorsque vous sélectionnez Par plage.
- Moins que : cette valeur est en lecture seule. Cette valeur ne s'affiche que lorsque vous sélectionnez Par plage.
- Légende : modifiez le texte de la légende. Cette valeur ne s'affiche que lorsque vous sélectionnez Par plage.
- Valeur : cette valeur est en lecture seule. Cette valeur ne s'affiche que lorsque vous sélectionnez Par valeur.
- Visible : indique si une couleur est appliquée à la valeur et si elle est visible dans la légende de motif/couleur.
- Couleur : spécifiez l'option de couleur de la valeur. Cliquez pour modifier la couleur.
- Motif de remplissage : spécifiez le motif de remplissage de la valeur. Cliquez pour modifier le motif de remplissage.
- Aperçu : affiche un aperçu de la couleur et du motif de remplissage.
- En cours d'utilisation : indique si la valeur est en cours d'utilisation dans le projet. il s'agit d'une valeur en lecture seule pour tous les éléments de la liste, à l'exception des valeurs personnalisées que vous pouvez ajouter.
- Sélectionnez une ligne en cliquant sur son numéro. Cliquez sur
ou sur
pour monter ou descendre la ligne dans la liste. Ces options sont disponibles lorsque vous sélectionnez Par valeur.
- Vous pouvez également cliquer sur
pour ajouter une nouvelle valeur à la définition du choix.
- (Facultatif) Pour permettre l'application de couleurs aux éléments (tels que des pièces et des surfaces) dans des modèles liés, sélectionnez Inclure les éléments des liens.
- Cliquez sur OK.
