A propos des lignes cachées
Contrôlez l'affichage des lignes cachées dans l'ensemble du projet, dans des vues spécifiques et par élément dans une vue.
Vous pouvez contrôler l'affichage des lignes cachées dans les vues 2D et les vues 3D.
Vidéo : Contrôle des lignes cachées
Remarque : Cette vidéo a été enregistrée à l'aide de Revit. Lors de l'exécution des procédures à l'aide de Revit LT, vous pouvez remarquer des différences mineures au niveau des fonctionnalités et de l'interface utilisateur.
Définition des styles de lignes cachées
Pour définir les styles de ligne cachée que vous souhaitez utiliser dans l'ensemble du projet, utilisez la boîte de dialogue Styles d'objets. Pour la majorité des catégories, vous pouvez modifier une sous-catégorie Lignes cachées et spécifier son épaisseur de ligne, sa couleur et son motif. Lorsqu'une vue affiche les lignes masquées, le logiciel utilise ces styles, sauf si vous les remplacez.
Vous pouvez modifier les styles de ligne cachée comme suit :
Affichage des lignes cachées dans une vue
Dans la vue active, contrôlez l'affichage des lignes cachées à l'aide du paramètre de vue Afficher les lignes cachées. Définissez ce paramètre sur Tout (afficher toutes les lignes cachées), Aucune (ne pas afficher les lignes cachées) ou <Par discipline> (valeur par défaut), ce qui permet de masquer ou d'afficher les lignes cachées en fonction de la valeur de la propriété de vue Discipline.
Par exemple, la vue en coupe de droite montre une ouverture de mur située sous le plan de coupe de la vue en plan sur la gauche. Pour afficher l'ouverture de mur dans la vue en plan, définissez le paramètre Afficher les lignes cachées sur Tout.
Lors de la création d'un gabarit de vue, vous pouvez définir le paramètre Afficher les lignes cachées en fonction du gabarit.
Remplacement des paramètres de graphisme afin d'afficher les lignes cachées pour un élément ou une ligne dans une vue
Pour utiliser d'autres graphismes pour les lignes cachées d'un élément ou d'une ligne spécifique dans une vue, effectuez l'une des opérations suivantes :
