Propriétés de bord de toiture et de type de gouttière
Modifiez les propriétés de type des bords de toiture et des gouttières pour changer le profil, matériau, etc. de la famille.
Pour modifier les propriétés du type, sélectionnez un élément et cliquez sur l'onglet Modifierle groupe de fonctions Propriétés (Propriétés du type). Les modifications apportées aux propriétés du type s'appliquent à toutes les occurrences dans le projet.
Nom Description
Construction
Profile [Profil métrique] Profil du bord de toiture ou de la gouttière. Choisissez le profil dans la liste des profils prédéfinis ou créez votre propre profil à l'aide du gabarit profile-hosted.rft.
Matériaux et finitions
Matériau Spécifie l'aspect du bord de toiture ou de la gouttière dans différentes vues.
Données d'identification
Note d'identification Ajout ou modification de la note d'identification d'un bord de toiture ou d'une gouttière. Cliquez dans la zone de texte de la valeur pour ouvrir la boîte de dialogue Notes d'identification. Reportez-vous à la rubrique Notes d'identification.
Modèle Type de modèle du bord de toiture ou de la gouttière.
Fabricant Fabricant du bord de toiture ou de la gouttière.
Commentaires de type Commentaires relatifs au bord de toiture ou à la gouttière.
URL Lien vers la page Web d'un fabricant.
Description Description du bord de toiture ou de la gouttière.
Description de l'assemblage Description de l'assemblage basée sur la sélection du code d'assemblage.
Code d'assemblage Code d'assemblage Uniformat sélectionné dans la liste hiérarchique.
Marque de type Valeur permettant de désigner le bord de toiture ou la gouttière en question. Cette valeur doit être différente pour chaque bord de toiture ou gouttière du projet. Revit LT émet un avertissement si le numéro est déjà utilisé, mais vous permet de continuer de l'utiliser. Vous pouvez afficher l'avertissement à l'aide de l'outil Consulter les avertissements. Voir Consultation des messages d'avertissement.
Coût Coût du bord de toiture ou de la gouttière. Peut être inclus dans une nomenclature.
