Revit LT peut calculer la surface et le volume des pièces et afficher les informations dans les nomenclatures et les étiquettes.
Onglet Architecturegroupe de fonctions Pièce et surface (Calculs des surfaces et des volumes)
Rubriques dans cette section
A propos des superficies de pièce
Les superficies de pièce s'affichent dans la palette Propriétés, dans les étiquettes et dans les nomenclatures de pièces.
A propos de la hauteur de calcul des pièces Revit LT mesure le périmètre d'une pièce à une distance définie au-dessus du niveau de base de la pièce. Cette distance est la hauteur de calcul.
A propos des volumes de pièce
Les volumes de pièce s'affichent dans la palette Propriétés, dans les étiquettes et dans les nomenclatures de pièces.
A propos des plafonds et des sols dans les calculs de volumes de pièces
Si la hauteur de la pièce n'atteint pas les éléments de délimitation de pièce supérieur et inférieur, alors Revit LT utilise des limites supérieure et inférieure spécifiées pour calculer la hauteur de la pièce et le volume correspondant.
Modification de la hauteur de calcul des pièces
Si une pièce contient un mur incliné, vous pouvez ajuster la hauteur de calcul afin d'obtenir des résultats plus précis pour la superficie et le volume de la pièce.
Activation du calcul des volumes de pièce
Pour afficher les volumes de pièce dans la palette des propriétés, dans les étiquettes et dans la nomenclature des pièces, activez les calculs des volumes.
