Propriétés du type Plafond
Modifiez les propriétés du type pour modifier la structure et l'épaisseur, le motif de remplissage, etc., d'un plafond.
Pour modifier les propriétés du type, sélectionnez un élément et cliquez sur l'onglet Modifierle groupe de fonctions Propriétés (Propriétés du type). Les modifications apportées aux propriétés du type s'appliquent à toutes les occurrences dans le projet.
Nom Description
Construction
Structure Ouvre une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez ajouter, modifier et supprimer des couches comprenant une structure composée. Voir Structure composée.
Epaisseur Spécifie l'épaisseur totale du plafond. (Lecture seule)
Graphisme
Motif vue détail faible Spécifie le motif de remplissage pour ce type d'élément affiché à un niveau de détail faible. Voir Propriétés de la vue.
Couleur vue détail faible Applique une couleur au motif de remplissage de ce type d'élément avec un faible niveau de détail.
Données d'identification
Note d'identification Ajoute ou modifie la note d'identification de ce type d'élément. Cliquez dans la zone de texte de la valeur pour ouvrir la boîte de dialogue Notes d'identification. Reportez-vous à la rubrique Notes d'identification.
Modèle Spécifie le modèle pour les matériaux du plafond.
Fabricant Fabricant des matériaux du plafond.
Commentaires de type Commentaires généraux sur le type de plafond. Ces informations peuvent être incluses dans une nomenclature.
URL Permet de définir un lien vers une page Web.
Description Fournit une description de ce type de famille.
Description de l'assemblage Description de l'assemblage basée sur la sélection du code d'assemblage.
Code d'assemblage Code d'assemblage Uniformat sélectionné dans la liste hiérarchique.
Marque de type Valeur désignant un plafond spécifique, par exemple 1A, 2B, etc. Cette valeur doit correspondre à un seul plafond du projet. Revit LT vous avertit si le numéro est déjà utilisé, mais vous permet de continuer de l'utiliser.
Coût Coût des matériaux utilisés pour la construction du plafond.
