Propriétés du type Sol
Modifiez les propriétés du type pour modifier la structure, l'épaisseur par défaut, la fonction, etc. d'un sol.
Pour modifier les propriétés du type, sélectionnez un élément et cliquez sur l'onglet Modifierle groupe de fonctions Propriétés (Propriétés du type). Les modifications apportées aux propriétés du type s'appliquent à toutes les occurrences dans le projet.
Nom Description
Construction
Structure Crée la composition d'un sol composé. Voir Structure composée.
Epaisseur par défaut Indique l'épaisseur du type de sol, déterminée par l'épaisseur cumulée des couches.
Fonction Indique s'il s'agit d'un sol intérieur ou extérieur. Vous pouvez utiliser Fonction pour la planification, ainsi que pour la création de filtres qui simplifient un modèle lors de son exportation.
Graphisme
Motif vue détail faible Indique un motif de remplissage d'un sol dans une vue de détail faible. Voir Propriétés de la vue.
Couleur vue détail faible Applique une couleur au motif de remplissage d'un sol avec un faible niveau de détail.
Matériaux et finitions
Matériau structurel Indique un matériau pour la structure de l'élément. Ces informations peuvent être incluses dans une nomenclature. Cliquez sur la zone de la valeur pour ouvrir le navigateur de matériaux. Voir Matériaux.
Données d'identification
Note d'identification Ajout ou modification de la note d'identification d'un sol. Cliquez dans la zone de texte de la valeur pour ouvrir la boîte de dialogue Notes d'identification. Reportez-vous à la rubrique Notes d'identification.
Modèle Type de modèle du sol.
Fabricant Fabricant du matériau du sol
Commentaires de type Commentaires sur le type de sol. Ces informations peuvent être incluses dans une nomenclature.
URL Lien vers la page Web d'un fabricant.
Description Donne une description du sol.
Description de l'assemblage Description de l'assemblage basée sur la sélection du code d'assemblage. Cette valeur est en lecture seule.
Code d'assemblage Code d'assemblage Uniformat sélectionné dans une liste hiérarchique.
Marque de type Valeur permettant de désigner le sol utilisé. Cette valeur doit être différente pour chacun des éléments d'un projet. Revit LT vous avertit lorsque la valeur numérique est déjà utilisée, mais vous permet de continuer de l'utiliser. Vous pouvez afficher l'avertissement à l'aide de l'outil Consulter les avertissements. Voir Consultation des messages d'avertissement.
Coût Coût du sol. Il peut être inclus dans une nomenclature.
