Pour une famille de meneaux rectangulaires, vous pouvez définir l'angle, le décalage, le profil, la position, etc.
Pour modifier les propriétés du type, sélectionnez un élément et cliquez sur l'onglet Modifierle groupe de fonctions Propriétés
(Propriétés du type). Les modifications apportées aux propriétés du type s'appliquent à toutes les occurrences dans le projet.
Nom | Description |
Contraintes | |
Angle | Fait pivoter le profil de meneau. Permet d'ajuster le paramètre Position. |
Décaler | Permet de définir le décalage par rapport aux panneaux. |
Construction | |
Profile [Profil métrique] | Définit un profil pour le meneau. Vous pouvez créer une famille de profils personnalisés. |
Position | Fait pivoter le profil de meneau. La condition habituelle est Perpendiculaire à la face. La valeur Parallèle au sol est appropriée pour les panneaux de murs-rideaux inclinés, notamment les vitres inclinées. |
Meneau d'angle | Indique si le meneau est un meneau d'angle. |
Epaisseur | Permet de définir l'épaisseur. Si vous chargé un profil personnalisé, cette valeur est calculée en fonction du profil du meneau. |
Matériaux et finitions | |
Matériau | Matériau du meneau. |
Cotes | |
Largeur du côté 2 | Permet de définir la largeur du côté 2. Si vous chargé un profil personnalisé, cette valeur est calculée en fonction du profil du meneau. |
Largeur du côté 1 | Permet de définir la largeur du côté 1. Si vous chargé un profil personnalisé, cette valeur est calculée en fonction du profil du meneau. |
Données d'identification | |
Note d'identification | Ajoute ou modifie la note d'identification du meneau. Cliquez dans la zone de texte de la valeur pour ouvrir la boîte de dialogue Notes d'identification. Reportez-vous à la rubrique Notes d'identification. |
Modèle | Définition du meneau. |
Fabricant | Fabricant du meneau. |
Commentaires de type | Commentaires relatifs au meneau. |
URL | Permet de définir l'URL à utiliser. |
Description | Description du meneau. |
Description de l'assemblage | Description de l'assemblage basée sur la sélection du code d'assemblage. |
Code d'assemblage | Code d'assemblage Uniformat sélectionné dans une liste hiérarchique. |
Marque de type | Permet de définir la marque du type de meneau. |
Coût | Coût du meneau. |
Numéro OmniClass | Numéro issu du tableau 23 du système de classification des constructions OmniClass qui définit le mieux le type de famille. |
Titre OmniClass | Nom issu du tableau 23 du système de classification des constructions OmniClass qui définit le mieux le type de famille. |
