Modifiez les propriétés du type pour modifier la structure, l'épaisseur par défaut, la fonction, etc., d'un plancher.
Pour modifier les propriétés du type, sélectionnez un élément et cliquez sur l'onglet Modifierle groupe de fonctions Propriétés
(Propriétés du type). Les modifications apportées aux propriétés du type s'appliquent à toutes les occurrences dans le projet.
Nom | Description |
Construction | |
Structure | Spécifie une couche de sol. Cliquez sur Modifier pour ajouter, modifier ou supprimer une couche de sol. Voir Modification des couches dans une structure composée |
Epaisseur par défaut | Indique l'épaisseur du type de sol, déterminée par l'épaisseur cumulée des couches. |
Fonction | Indique s'il s'agit d'un sol intérieur ou extérieur. Vous pouvez utiliser Fonction pour la planification, ainsi que pour la création de filtres qui simplifient un modèle lors de son exportation. |
Graphisme | |
Motif vue détail faible | Indique un motif de remplissage d'un élément dans une vue de détail faible. Voir Propriétés de la vue. |
Couleur vue détail faible | Applique une couleur au motif de remplissage d'un élément dans une vue de détail faible. |
Matériaux et finitions | |
Matériau structurel | Indique un matériau pour la structure de l'élément. Ces informations peuvent être incluses dans une nomenclature. Cliquez sur la zone de la valeur pour ouvrir le navigateur de matériaux. Voir Matériaux. |
Propriétés analytiques | |
Coefficient de transfert de chaleur (U) | Utilisé dans le calcul du transfert de chaleur, généralement par convection ou changement de phase entre un fluide et un solide. |
Résistance thermique (R) | Mesure de la différence de température grâce à laquelle un objet ou un matériau résiste à un flux de chaleur (chaleur par unité de temps ou résistance thermique). |
Masse thermique | Equivalent à la capacité thermique ou la capacité de chauffage. |
Coefficient d'absorptance | Mesure de la capacité d'un objet à absorber le rayonnement, équivalent au rapport entre flux énergétique et flux incident. |
Rugosité | Mesure de la texture d'une surface. |
Données d'identification | |
Image de type | Affiche un fichier d'image défini par l'utilisateur qui représente l'élément. Reportez-vous à la rubrique A propos de la gestion des images. |
Note d'identification | Ajoutez ou modifiez la note d'identification de l'élément. Cliquez dans la zone de texte de la valeur pour ouvrir la boîte de dialogue Notes d'identification. Reportez-vous à la rubrique Notes d'identification. |
Modèle | Type de modèle de l'élément. |
Fabricant | Fabricant du matériau de l'élément. |
Commentaires de type | Commentaires sur le type d'élément. Ces informations peuvent être incluses dans une nomenclature. |
URL | Lien vers la page Web d'un fabricant. |
Description | Fournit une description de l'élément. |
Description de l'assemblage | Description de l'assemblage basée sur la sélection du code d'assemblage. Cette valeur est en lecture seule. |
Code d'assemblage | Code d'assemblage Uniformat sélectionné dans une liste hiérarchique. |
Marque de type | Valeur permettant de désigner l'élément spécifique. Cette valeur doit être différente pour chacun des éléments d'un projet. Revit LT vous avertit lorsque la valeur numérique est déjà utilisée, mais vous permet de continuer de l'utiliser. Vous pouvez afficher l'avertissement à l'aide de l'outil Consulter les avertissements. Voir Consultation des messages d'avertissement. |
Coût | Coût de l'élément. |
