Il sistema di controllo visualizzazione di AutoCAD Architecture è efficace e flessibile ed è basato sul disegno. È pertanto consigliabile configurare le impostazioni di visualizzazione di default nel disegno del modello. Nei modelli forniti con AutoCAD Architecture buona parte delle operazioni necessarie per la configurazione di un sistema di visualizzazione è già stata eseguita. Tali modelli potrebbero dover essere modificati per essere conformi a standard aziendali e progettuali specifici, tuttavia nella maggior parte dei casi è consigliabile utilizzare i modelli di default apportando modifiche alle impostazioni esistenti anziché creare un sistema di visualizzazione ex novo.
Il controllo visualizzazione per singoli oggetti può essere eseguito a tre livelli: default di disegno, sostituzioni stile e sostituzioni oggetto. Quando si definisce uno stile di oggetto, le sostituzioni stile devono essere applicate solo se strettamente necessario. In molti casi, per controllare la visualizzazione di componenti di disegno al tratto e tratteggio degli oggetti è possibile utilizzare le assegnazioni di materiale. Per tale motivo, la rappresentazione di visualizzazione di numerosi oggetti del disegno è impostata per default su Per materiale.
Il sistema di visualizzazione può essere personalizzato in modo analogo a quanto avviene per molti elementi di AutoCAD Architecture, tuttavia prima di procedere a tale personalizzazione è bene tenere presente quanto segue.
Procedure ottimali per la personalizzazione del sistema di visualizzazione.
Quando si creano nuovi oggetti di contenuto e rappresentazioni di visualizzazione, è sempre bene prendere in considerazione il livello di dettaglio. Per default sono disponibili tre configurazioni di visualizzazione che prendono in considerazione il livello di dettaglio nei disegni modello di AutoCAD Architecture.
| Configurazione di visualizzazione | Scala di design (con unità di misura metriche fra parentesi quadre) |
| Dettaglio alto | 1/4"=1'-0" [1:50] o superiore |
| Dettaglio medio | 1/8"=1'-0" [1:100] |
| Dettaglio basso | 1/16"=1'-0" [1:200] o inferiore |
Gli oggetti architettonici spesso includono parametri dei modelli di tratteggio nel controllo visualizzazione. È importante verificare che il tipo e la scala del modello di tratteggio siano appropriati per il livello di dettaglio che si desidera utilizzare in una determinata rappresentazione di visualizzazione. Ricordarsi inoltre di verificare il tipo e la scala del modello di tratteggio nelle definizioni di materiale: è infatti consigliabile assegnare definizioni di materiale ai componenti basati sullo stile. Ai modelli di tratteggio che rappresentano standard di annotazione (ad esempio le linee diagonali che rappresentano un mattone in vista piana) è opportuno assegnare la scala appropriata in base al livello di dettaglio desiderato. Ai modelli di tratteggio che rappresentano la geometria (ad esempio i mattoni in un prospetto), è consigliabile assegnare la scala di 1 unità.
