Riepilogo delle nuove funzionalità di AutoCAD 2017
Di seguito è illustrata una panoramica delle modifiche apportate ad AutoCAD 2017.
Migrazione senza problemi
La migrazione è ora più semplice da gestire. Una nuova interfaccia di migrazione consente di organizzare le impostazioni di personalizzazione di AutoCAD in gruppi e categorie da cui è possibile generare un rapporto di riepilogo della migrazione.
Supporto PDF
È possibile importare la geometria, i riempimenti, le immagini raster e gli oggetti di testo TrueType da un file PDF nel disegno corrente. I dati del file PDF possono provenire da un PDF allegato al disegno corrente o da qualsiasi file PDF specificato. La precisione dei dati è limitata dalla precisione del file PDF e dei tipi di oggetto supportati. Alcune proprietà, quali la scala PDF, i layer, gli spessori di linea e i colori possono essere mantenute. Poiché il testo SHX non è supportato da PDF, sono stati aggiunti ulteriori strumenti per convertire la geometria PDF in testo su più righe, e per combinare più oggetti testom.
Comando principale: IMPORTAPDF
Condivisione delle viste di progettazione
È possibile pubblicare viste di progettazione in una posizione sicura e anonima in Autodesk A360. È possibile condividere le viste di un progetto inoltrando un collegamento generato agli utenti specificati senza rilasciare il file DWG. L'accesso a queste viste è disponibile da qualsiasi browser Web supportato e non richiede che i destinatari dispongano di un account Autodesk A360 o installino software aggiuntivi. I browser supportati includono Chrome, Firefox e altri browser compatibili con la grafica WebGL 3D.
Comando principale: CONDIVIDIDISONLINE
Centri e linee d'asse associativi
È possibile creare centri associati ad archi e cerchi e linee d'asse associate alla linea e ai segmenti di polilinea selezionati. Per motivi di compatibilità, questa nuova funzione non sostituisce i metodi correnti, ma rappresenta un'alternativa.
Comandi principali: CENTRO, LINEAASSE
Modello di coordinamento: supporto di OSNAP
È possibile specificare posizioni precise in un modello di coordinamento associato utilizzando gli snap agli oggetti centro e punto finale 2D standard. Questa funzionalità è disponibile solo per la versione a 64 bit di AutoCAD.
Variabile di sistema principale: CMOSNAP
Interfaccia utente
Sono stati aggiunti numerosi elementi di praticità per migliorare l'esperienza dell'utente.
Miglioramenti delle prestazioni
Sicurezza di AutoCAD
I file nell'albero di cartelle Programmi protetti dalla funzione Controllo dell'account utente del sistema operativo sono ora considerati attendibili. L'attendibilità è indicata dal fatto che i percorsi implicitamente considerati attendibili sono visualizzati nell'interfaccia utente Percorsi attendibili e sono di sola lettura. Inoltre, il codice di AutoCAD continua a essere protetto contro attacchi più sofisticati.
Modifiche varie
