Autodesk© Vault fornisce ulteriori possibilità per gestire i file e tenere traccia delle modifiche.
Vengono infatti mantenute copie con versione dei file master, in modo da poter tornare a file di versioni precedenti.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla Guida in linea di Autodesk Vault.
Comando |
Descrizione |
vltgetgotoworkspace |
Avvia la cartella di lavoro locale per i file di Vault. |
vltlogin |
Accede a Vault. |
vltlogout |
Esce da Vault. |
vltopen |
Apre un file da Vault. |
vltcheckin |
Archivia un file per la prima volta o lo riarchivia in Vault. |
vltimport |
Archivia una cartella in Vault per la prima volta o la riarchivia in Vault. |
vltcheckout |
Estrae un file da Vault. Nota: Questo comando esegue solo un'estrazione rapida, di conseguenza viene recuperata solo l'ultima versione della revisione più recente. Per ottenere una particolare revisione, fare clic su Carica revisione nella barra multifunzione di Vault.
vltundocheckout |
Annulla l'estrazione di un file. |
vltattach |
Associa un file a Vault. |
vltrefresh |
Aggiorna i file selezionati con le proprietà in Vault. |
vltoptions |
Avvia la finestra di dialogo Opzioni Vault, in cui è possibile configurare le impostazioni per il modulo aggiuntivo Vault. |
Comando |
Descrizione |
vltgetlatestproperties |
Aggiorna le proprietà del file. |
vltrevblock |
Inserisce una tabella revisioni di Vault e vi applica i dati di Vault. |
vltchangestate |
Sostituisce lo stato del ciclo di vita del file con un altro stato valido nel ciclo di vita. |
vltgetrevision |
Recupera una revisione specifica del file da Vault. |
vltrevise |
Modifica la revisione del file aggiornandola all'incremento appropriato successivo all'interno dello schema di revisione. |
vltchangecategory |
Modifica la categoria assegnata ad un file. |
vltmanageownership |
Concede la proprietà dei file selezionati al gruppo di lavoro corrente. Nota: Questo comando è disponibile solo in Vault Workgroup e Vault Professional.
Comando |
Descrizione |
vltopensheetset |
Apre un gruppo di fogli da Vault. |
vltsavetodst |
Converte i dati del gruppo di fogli in file DST. Nota: Un file DST creato dal comando VLTSAVETODST sovrascriverà sempre la copia locale prima di eseguire il backup della copia locale come *.dst.bak.
