SERIERETTANG (comando)
Distribuisce copie di oggetti in qualsiasi combinazione di righe, colonne e livelli.
Trova
Serie rettangolare 2D con un elemento sostituito
Serie rettangolare 3D con tre livelli
Questo comando è equivalente all'opzione Rettangolare di SERIE. La variabile di sistema DELOBJ determina se gli oggetti di origine della serie vengono eliminati o mantenuti dopo la creazione della serie.
Nota: Non è possibile creare gli oggetti 3D dell'esempio in AutoCAD LT.
Vengono visualizzati i messaggi di richiesta seguenti.
Seleziona oggetti
Selezionare gli oggetti da utilizzare nella serie.
Associativo
Specifica se gli oggetti disposti in serie sono associativi o indipendenti.
Sì
Contiene gli elementi della serie in un singolo oggetto serie, simile a un blocco. Con una serie associativa, è possibile propagare le modifiche rapidamente a tutta la serie modificando le proprietà e gli oggetti di origine.
No
Crea elementi della serie come oggetti indipendenti. Le modifiche apportate a un elemento non interessano gli altri elementi.
Punto base
Definisce la posizione del grip del punto base e del punto base della serie.
Punto base
Specifica un punto base per il posizionamento degli elementi nella serie.
Punto chiave
Per le serie associative, specifica un vincolo (o punto chiave) valido sugli oggetti di origine da allineare con la traiettoria. Se si modificano gli oggetti di origine o la traiettoria della serie risultante, il punto base della serie rimane coincidente con il punto chiave degli oggetti di origine.
Conteggio
Specifica il numero di righe e di colonne e fornisce una vista dinamica dei risultati quando si sposta il cursore (un'alternativa più rapida alle opzioni Righe e Colonne).
Espressione
Ricava il valore basato in base a una formula o un'equazione matematica.
Spaziatura
Specifica la spaziatura di righe e colonne e fornisce una vista dinamica dei risultati quando si sposta il cursore.
Distanza tra le righe
Specifica la distanza tra ogni riga, misurata dalle posizioni equivalenti su ciascun oggetto.
Distanza tra le colonne
Specifica la distanza tra le colonne, misurata dalle posizioni equivalenti su ciascun oggetto.
Cella unitaria
Specifica la distanza tra le righe e le colonne contemporaneamente mediante l'impostazione di ogni angolo di un'area rettangolare equivalente alla spaziatura.
Colonne
Modifica il numero e la spaziatura delle colonne.
Numero di colonne
Imposta il numero di colonne nella serie.
Totale
Specifica la distanza totale tra la colonna iniziale e quella finale, misurata dalle posizioni equivalenti sugli oggetti iniziale e finale.
Righe
Specifica il numero di righe nella serie, la distanza tra di esse e l'elevazione incrementale tra le righe.
Numero di righe
Imposta il numero di righe nella serie.
Totale
Specifica la distanza totale tra la riga iniziale e quella finale, misurata dalle posizioni equivalenti sugli oggetti iniziale e finale.
Incremento dell'elevazione
Imposta l'aumento o la riduzione dell'elevazione per ogni riga successiva.
Espressione
Livelli
Specifica il numero e la spaziatura dei livelli per le serie 3D.
Numero di livelli
Specifica il numero di livelli nella serie.
Distanza tra i livelli
Specifica la differenza nei valori di coordinata Z tra posizioni equivalenti su ciascun oggetto.
Totale
Specifica la differenza totale nei valori di coordinata Z tra posizioni equivalenti sugli oggetti nel primo e l'ultimo livello.
Espressione
Esci
Consente di uscire dal comando.
