MODIFSERIE (comando)
Modifica gli oggetti della serie associativa e i rispettivi oggetti di origine.
Trova
Modifica le serie associative mediante la modifica delle proprietà delle serie, la modifica degli oggetti di origine o la sostituzione di elementi con altri oggetti.
Quando si seleziona e si modifica un singolo oggetto della serie, viene visualizzata la scheda contestuale Editor serie della barra multifunzione. Le proprietà della serie disponibili nella scheda contestuale Editor serie della barra multifunzione dipendono dal tipo di serie selezionato.
Viene visualizzato il messaggio di richiesta riportato di seguito.
Selezionare la serie
Seleziona una serie per la modifica. Il tipo di serie selezionato (rettangolare, lungo traiettoria o polare) determina i restanti messaggi di richiesta.
Origine
Attiva uno stato di modifica che consente di aggiornare la serie associativa modificando uno dei relativi elementi.
Selezionare l'elemento nella serie
Selezionare uno degli elementi della serie come oggetto di origine da modificare. Tutte le modifiche (inclusa la creazione di nuovi oggetti) vengono immediatamente applicate a tutti gli elementi che fanno riferimento agli stessi oggetti di origine. Quando lo stato della modifica è attivo, viene visualizzata una barra multifunzione contestuale.
Sostituisci
Sostituisce gli oggetti di origine per gli elementi selezionati o per tutti gli elementi che fanno riferimento agli oggetti di origine originali.
Selezionare gli oggetti di sostituzione
Selezionare i nuovi oggetti di origine.
Punto base
Specifica un punto base per il posizionamento di ciascun oggetto sostitutivo.
Punto chiave
Specifica un punto di vincolo per il posizionamento.
Selezionare un elemento della serie da sostituire
Specifica un elemento della serie da sostituire e continua a richiedere altri elementi.
Oggetti di origine
Sostituisce l'insieme originale degli oggetti di origine nella serie, aggiornando in tal modo tutti gli elementi che non sono stati sostituiti in precedenza.
Punto base
Ridefinisce il punto base della serie. Le serie lungo le traiettorie vengono riposizionate rispetto al nuovo punto base.
Punto base
Specifica un punto base per il posizionamento di oggetti nella serie.
Punto chiave
Per le serie associative, specifica un vincolo (o punto chiave) per gli oggetti di origine da utilizzare come punto base. Se si modificano gli oggetti di origine della serie risultante, il punto base della serie rimane coincidente con il punto chiave degli oggetti di origine.
Righe
Specifica il numero e la spaziatura delle righe, così come l'incremento elevazione tra di esse.
Numero di righe
Specifica il numero di righe nella serie.
Espressione
Deriva un valore utilizzando una formula o un'equazione matematica.
Totale
Specifica la distanza totale tra la prima e l'ultima riga.
Incremento dell'elevazione
Specifica l'entità della modifica dell'elevazione tra ogni riga consecutiva.
Colonne (serie rettangolari)
Specifica il numero e la spaziatura delle colonne.
Numero di colonne
Specifica il numero di colonne nella serie.
Distanza tra le colonne
Specifica la distanza tra le colonne.
Espressione
Totale
Specifica la distanza totale tra la prima e l'ultima colonna.
Livelli
Specifica il numero e la spaziatura dei livelli (per serie 3D).
Numero di livelli
Specifica il numero di livelli nella serie.
Distanza tra i livelli
Specifica la distanza tra i livelli.
Espressione
Totale
Specifica la distanza totale tra il primo e l'ultimo livello.
Metodo (serie lungo traiettoria)
Controlla la distribuzione degli elementi lungo la traiettoria.
  • Dividi. Ridistribuisce gli elementi da dividere in modo uniforme lungo la traiettoria.
  • Misura. Mantiene la spaziatura corrente quando la traiettoria viene modificata o quando il numero di elementi viene modificato mediante i grip o la tavolozza Proprietà. Quando il numero di elementi viene modificato utilizzando MODIFSERIE, viene richiesto di ridefinire il metodo di distribuzione.
Elementi (serie lungo traiettoria e polari)
Numero di elementi
Specifica il numero di elementi della serie mediante un valore o un'espressione.
Riempi intero percorso (serie lungo traiettoria)
Utilizza il valore della distanza tra gli elementi per determinare il modo in cui il percorso viene riempito. Utilizzare questa opzione se si desidera cambiare la dimensione della traiettoria e mantenere una spaziatura specifica tra gli elementi della serie.
Per le serie lungo traiettoria la cui proprietà Metodo è impostata su Misura, viene chiesto di ridefinire il metodo di distribuzione (Dividi, Totale, Espressione).
Allinea elementi (serie lungo traiettoria)
Specifica se allineare ogni elemento in modo che sia tangente alla direzione della traiettoria. L'allineamento è relativo all'orientamento del primo elemento.
Sì
Imposta ogni elemento disposto in serie per seguire l'orientamento normale o perpendicolare della curva.
No
Imposta tutti gli elementi disposti in serie sullo stesso allineamento dell'oggetto di origine della serie.
Direzione Z (serie lungo traiettoria)
Specifica se mantenere la direzione Z originale o disporre gli elementi in modo naturale lungo una traiettoria 3D.
Angolo fra elementi (serie polari)
Specifica l'angolo tra gli elementi utilizzando un valore o un'espressione.
Angolo di riempimento (serie polari)
Specifica l'angolo tra il primo e l'ultimo elemento della serie mediante un valore o un'espressione.
Ruota elementi (serie polari)
Controlla se gli elementi vengono ruotati quando vengono disposti in serie.
Ripristina
Ripristina gli elementi cancellati e rimuove qualsiasi modifica locale elemento.
Esci
Consente di uscire dal comando.
