L'utilità migrazione consente di migrare le impostazioni e i file da una release precedente di AutoCAD Electrical alla release corrente. In AutoCAD Electrical diversi file sono personalizzabili. L'utilità migrazione consente di migrare le modifiche personalizzate alla release corrente. È possibile selezionare i file da migrare, quindi scegliere l'opzione di migrazione da utilizzare. Sono disponibili tre flussi di lavoro di migrazione:
L'utilità migrazione supporta diversi tipi di file. La ricerca di questi tipi di file viene eseguita in diverse cartelle di default. L'utilità migrazione esegue la ricerca nei seguenti percorsi di default, ma può eseguirla anche in altre cartelle.
C:\Utenti\{nomeutente}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {versione}\{release}\{codice paese}\Support
C:\Utenti\{nomeutente}\Documenti\Acade {versione}\AeData\
C:\Utenti\{nomeutente}\Documenti\Acade {versConsente di modificare·il codice di catalogo associato al nome blocco del layout componente nel database.ione}\AeData\Proj\
C:\Utenti\Pubblica\Documenti\Autodesk\Acade {versione}\Libs\
C:\Utenti\{nomeutente}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {versione}\{release}\{codice paese}\Support\User\
C:\Utenti\{nomeutente}\Documenti\Acade {versione}\AeData\Catalogs\
C:\Utenti\{nomeutente}\Documenti\Acade {versione}\AeData\PLC\
A seconda del tipo di file, sono disponibili due opzioni di migrazione.
Utilizzare questa tabella per identificare i file supportati dall'utilità migrazione, i percorsi di ricerca di default e le opzioni di migrazione disponibili per ogni tipo di file.
Tipo di file |
Cartella di default |
File |
Opzioni di migrazione |
File di ambiente |
Data |
wd.env |
Copia o Unisci |
Menu simboli |
User Support |
*.dat |
Copia o Unisci |
Immagini del menu libreria |
User Support |
*.dll e *.slb |
Copia |
Immagini di diapositive varie |
User Support |
*.sld e *.png |
Copia |
Immagini di stile |
PLC e Install\acade |
*.bmp |
Copia |
Database di catalogo |
Catalogs |
default_cat.mdb |
Copia o Unisci |
Database di ricerca dei layout componente |
Catalogs |
footprint_lookup.mdb |
Copia o Unisci |
Database di ricerca nello schema |
Catalogs |
schematic_lookup.mdb |
Copia |
Database PLC |
PLC |
ace_plc.mdb |
Copia o Unisci |
Database degli elenchi di selezione |
Catalogs |
wd_picklist.mdb |
Copia |
Guida |
Catalogs |
wddinrl.xls |
Copia |
Database di conversione della lingua |
Catalogs |
wd_lang1.mdb |
Copia |
Simboli di libreria |
Library |
Tutte le cartelle |
Copia |
Circuiti utente |
User |
*.dwg |
Copia |
Modelli di disegno |
Percorso del modello di registro |
*.dwt |
Copia |
Stili di tabella |
Program support |
tablestyle.dwg |
Copia o Unisci |
Tipi di linea |
User Support |
Acade.lin |
Copia o Unisci |
Elenco dei progetti recenti |
User Support |
lastproj.fil |
Copia |
Installazione, Codice posizione |
Utente |
*.inst, *.loc |
Copia |
Elenco descrizioni |
User Support |
*.wdd |
Copia |
Rating di default |
User Support |
*.wdr |
Copia |
Elenco contrassegni componente esterno |
User |
*.wdx |
Copia |
Impostazione Da foglio di calcolo a PLC |
User |
*.wdi |
Copia |
Impostazione elenco attrezzature |
User |
*.wde |
Copia |
Etichetta colore/sezione filo |
User |
*.wdw |
Copia |
Filtro numero morsetto |
Project |
*.wdn |
Copia |
User |
*.tsl |
Copia |
Impostazione conduttura elettrica |
Program Support |
*.wwl |
Copia |
Stampa formato carta |
Program Support |
Generic paper size.txt |
Copia |
Mappatura cartiglio |
Project |
*.wdt |
Copia |
Mappatura etichetta righe cartiglio |
User |
*.wdl |
Copia |
Mappatura contrassegno famiglia |
User |
wd_fam.dat |
Copia |
Mappatura PLC |
User Support |
wdmbblks.bsf |
Copia |
Mappatura codice RSLogix |
Program Support |
*.wdf |
Copia |
Mappatura simbolo Unity Pro |
User |
*.map |
Copia |
Attributi definiti dall'utente |
User |
*.uda |
Copia |
Impostazioni rapporto |
User |
*.set |
Copia |
Gruppi rapporti |
User |
*.rgf |
Copia |
È possibile scegliere di impostare un file di mappatura di input come posizione in cui inserire i dati all'interno del database di destinazione del catalogo. Il file di mappatura, denominato ACEDBMergeUtil.map, si trova nella stessa directory del programma eseguibile principale.
Per consolidare tutte le tabelle di relè timer (TD) in una, utilizzare il file di mappatura, che consente di scegliere le tabelle da spostare dal database di origine in quello di destinazione all'interno di una singola tabella.
[Mappa tabelle]
; <SRC_TABLE>=<DEST_TABLE>
TD1N=TD
TD1NT=TD
TD1NF=TD
TD1FT=TD
La mappatura di caratteri jolly per le tabelle di database del catalogo è consentita sul lato del database di origine (sinistro) del file di mappatura. ad esempio TD*=TD. Quando si utilizza la mappatura di tabelle o caratteri jolly e la tabella del database di origine è specifica del componente, l'utilità di unione inserisce il nome della tabella nel campo WDBLKNAM del database di destinazione. In questo modo viene definito il nome simbolo del filtro iniziale utilizzato nella finestra di ricerca nel catalogo.
Viene fornito un file di mappatura per il database di ricerca layout componente (ACEDBMergeUtil_footprint_lookup.map). Tale file segue le stesse regole del file di mappatura per le unioni di catalogo (ACEDBMergeUtil.map). Non esistono regole predefinite in questo file di mappatura. Il file è un framework che è necessario modificare per consentire unioni personalizzate.
L'utilità Da foglio di calcolo a I/O PLC utilizza la categoria di moduli per calcolare il punto di inserimento di un modulo.
Prima di AutoCAD Electrical 2009, l'utilità Da foglio di calcolo a I/O PLC determinava la categoria di moduli in base al valore del campo DESCRIPTION o del nome della tabella di database PLC. Se, ad esempio, il campo DESCRIPTION conteneva la stringa "*IN*", veniva considerato modulo di input. In AutoCAD Electrical 2009 e versione successiva, il database PLC contiene un campo CATEGORIA. Se il file di database PLC viene migrato, l'utilità migrazione esegue automaticamente l'utilità migrazione database PLC con le seguenti impostazioni di default.
Input |
DI*,AI*,*INP*,*IN *,*IN,*IN/* |
Output |
DO*,AO*,D0*,A0*,*OUT* |
Combinazione |
*ALTRO*,IO*,I0* |
L'utilità migrazione database PLC confronta i valori del campo DESCRIPTION del database PLC con quelli di default relativi a Input, Output o Combinazione. Se non viene trovata una corrispondenza, viene confrontato il nome della tabella di database. Se viene trovata una corrispondenza con il campo DESCRIPTION o il nome della tabella, per il modulo in questione viene immesso il valore CATEGORY corretto.
L'utilità migrazione database PLC aggiorna tutte le tabelle del database PLC in base a tali valori.
Il file wd.env può contenere impostazioni che indicano ad AutoCAD la posizione in cui individuare determinati file. In questi file possono essere inclusi database di catalogo e di ricerca, librerie di diapositive e circuiti utente. Quando questi file dipendenti vengono migrati, vengono utilizzati i percorsi che partono dal file wd.env migrato.
Ad esempio:
Opzione di migrazione |
Versione precedente del file wd.env |
Versione corrente del file wd.env |
Versione finale del file wd.env |
Unisci - Sovrascrivi |
WD_CAT=n:\shared\ |
WD_CAT={percorso di default} |
WD_CAT=n:\shared\ |
Unisci |
WD_CAT=n:\shared\ |
Se si seleziona anche il database di catalogo per la migrazione, i dati del database di catalogo di origine vengono migrati in quello di destinazione in base alle opzioni di migrazione selezionate, ad esempio Unisci - Sovrascrivi. La cartella di destinazione consigliata per il database di catalogo migrato sarà il percorso del file wd.env migrato.
Se si cambia lo stato di migrazione del file wd.env, viene richiesto di aggiornare i file dipendenti per garantire che la posizione di ogni file corrisponda alle impostazioni del file wd.env.
Ogni volta che si esegue l'utilità migrazione, le informazioni relative alla migrazione vengono scritte nel file acemigration.log. Il file di registro contiene la data della migrazione, il nome utente e le informazioni sui file migrati. Il file di registro viene memorizzato nella cartella User. La posizione di default è C:\Utenti\{nomeutente}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {versione}\{numero release}\{codice paese}\Support\User\.
Viene eseguita una copia di backup di ogni file migrato. Il file di backup viene creato nella stessa directory del file originale e presenta lo stesso nome, ad eccezione dell'estensione ".bak".
