In AutoCAD Electrical sono supportati alcuni file opzionali correlati al progetto. Tali file offrono una serie di funzioni che consentono, ad esempio, di mantenere la coerenza di un progetto, aggiornare i cartigli personalizzati o forniscono impostazioni personalizzate per vari strumenti, ad esempio lo strumento di inserimento moduli I/O PLC.
Nota: I file di testo creati e gestiti da AutoCAD Electrical utilizzano ora il formato Unicode. Per utilizzare i file di AutoCAD Electrical 2015 o versione precedente, aprire ogni file in un editor di testo e salvare in formato ANSI.
Ricerca nel catalogo
Database di Access per la scelta delle assegnazioni dei codici di catalogo. Viene utilizzato anche per la generazione dei rapporti distinte materiali.
Vengono utilizzate la convenzione di denominazione e la sequenza di ricerca indicate di seguito:
- <nome progetto>_CAT.MDB posizionato nella stessa cartella del file .wdp del progetto attivo
- DEFAULT_CAT.MDB posizionato nella stessa cartella del file .wdp del progetto attivo
- DEFAULT_CAT.MDB mediante la sequenza "C" di ricerca
Impostazioni di default delle descrizioni
Elenca le varie selezioni di descrizione componente standard accessibili facendo clic su Predefiniti nelle finestre di dialogo Inserisci/Modifica componente e Layout quadro - Inserisci/Modifica componente.
- File specifico di una famiglia di componenti con estensione .wdd (ad esempio, "PB.WDD" per i pulsanti della famiglia "PB")
- <nome progetto>.WDD posizionato nella stessa cartella del file .wdp del progetto attivo
- WD_DESC.WDD mediante la sequenza "A" di ricerca
- Viene richiesto di scegliere un file di descrizione .wdd
Sono supportati i seguenti formati:
- Un singolo testo descrittivo per riga
- Carattere "|" per delimitare assegnazioni di valori DESCx consecutivi. Ad esempio, specificando "SICUREZZA|OK" viene inserito "SICUREZZA" nel primo attributo DESCx e "OK" nell'attributo DESC(x+1).
- ";" indica un commento alla fine di una riga, ad esempio "ARRET;Stop".
Componente esterno
Annotazione per un componente in un file di testo, a cui si accede selezionando Elenco esterno nella finestra di dialogo Inserisci/Modifica per uno schema o layout del quadro. Selezionare una riga di dati e mappare separatamente i valori a vari attributi inclusi nel simbolo del componente schema o del layout del quadro modificato.
- <nome progetto>.WDX posizionato nella stessa cartella del file .wdp del progetto attivo
- Viene richiesto di scegliere un file con estensione .txt, .csv o .wdx
Mappa codice contrassegno famiglia
Sovrascrive il codice contrassegno famiglia dei simboli della libreria associando i codici ai nuovi valori. Il parametro sostituibile %F nei formati contrassegno utilizza il codice contrassegno famiglia.
- WD_FAM.DAT mediante la sequenza "A" di ricerca
Il file di testo ha il seguente formato:
Esempio:
LT, LITE: il codice famiglia di default LT (per le spie JIC) viene sostituito con LITE
Ricerca di layout componente
Database delle assegnazioni dei layout componenti grafici basate sui codici di catalogo.
- <nome progetto>_FOOTPRINT_LOOKUP.MDB posizionato nella stessa cartella del file .wdp del progetto attivo
- FOOTPRINT_LOOKUP.MDB posizionato nella stessa cartella del file .wdp del progetto attivo
- FOOTPRINT_LOOKUP.MDB mediante la sequenza "B" di ricerca
Ricerca schema
Database per componenti dello schema inseriti dal layout del quadro.
- <nome progetto>_SCHEMATIC_LOOKUP.MDB posizionato nella stessa cartella del file .wdp del progetto attivo
- SCHEMATIC_LOOKUP.MDB posizionato nella stessa cartella del file .wdp del progetto attivo
- SCHEMATIC_LOOKUP.MDB mediante la sequenza "B" di ricerca
Codici installazione
Elenca i codici di installazione di default, a cui è possibile accedere facendo clic su Progetto (sezione Installazione delle finestre di dialogo Inserisci/Modifica componente e Layout quadro - Inserisci/Modifica componente)
Includi elenco esterno nella finestra di dialogo Tutte le installazioni - Progetto.
- <nome progetto>.INST posizionato nella stessa cartella del file .wdp del progetto attivo
- DEFAULT.INST posizionato nella stessa cartella del file .wdp del progetto attivo
- DEFAULT.INST mediante la sequenza "A" di ricerca
Codici di posizione
Elenca i codici di posizione di default, a cui è possibile accedere facendo clic su Progetto (sezione Posizione delle finestre di dialogo Inserisci/Modifica componente e Layout quadro - Inserisci/Modifica componente)
Includi elenco esterno nella finestra di dialogo Tutte le posizioni - Progetto.
- <nome progetto>.LOC posizionato nella stessa cartella del file .wdp del progetto attivo
- DEFAULT.LOC posizionato nella stessa cartella del file .wdp del progetto attivo
- DEFAULT.LOC mediante la sequenza "A" di ricerca
Etichette progetto
Personalizza le etichette generiche LINEx nelle diverse finestre di dialogo relative alle informazioni sul progetto e sui cartigli.
- <nome progetto>.WDL posizionato nella stessa cartella del file .wdp del progetto attivo
- DEFAULT_WDTITLE.WDL posizionato nella stessa cartella del file .wdp del progetto attivo
- DEFAULT_WDTITLE.WDL mediante la sequenza "A" di ricerca
Rating di default
Elenca i codici installazione di default, a cui è possibile accedere facendo clic su Mostra tutti i rating (nelle finestre di dialogo Inserisci/Modifica componente o Layout quadro - Inserisci/Modifica componente)
Predefiniti accanto a qualsiasi valore.
- <nome progetto>.WDR posizionato nella stessa cartella del file .wdp del progetto attivo
- WD_RATINGS.WDR posizionato nella stessa cartella del file .wdp del progetto attivo
- WD_RATINGS.WDR mediante la sequenza "A" di ricerca
- Un singolo valore di rating per riga
- Carattere "|" per delimitare le assegnazioni di valori RATINGx consecutivi. Ad esempio, specificando "30A|60A" viene inserito "30A" nel primo attributo RATINGx e "60A" nell'attributo RATING(x+1).
Controllo degli errori in tempo reale
File di testo utilizzato per escludere morsetti dal controllo dei duplicati durante una verifica. Il file .wdn di default contiene i filer dei numeri di morsetto GND, PE ed E. Essi vengono ignorati durante il controllo dei duplicati e non sono inclusi nel rapporto di verifica di AutoCAD Electrical. Modificare il file con un editor di testo ASCII, ad esempio WordPad. Sono supportati caratteri jolly.
- <nome progetto>.WDN posizionato nella stessa cartella del file .wdp del progetto attivo
- DEFAULT.WDN posizionato nella stessa cartella del file .wdp del progetto attivo
- DEFAULT.WDN posizionato nella cartella di default del progetto, C:\Utenti\{nomeutente}\Documenti\Acade {versione}\AeData\Proj
Importazione RSLogix
Definisce la mappatura facoltativa dei codici RSLogix ai nomi di blocco simbolo di AutoCAD Electrical per un'importazione file RSLogix.
- <nome progetto>.WDF posizionato nella stessa cartella del file .wdp del progetto attivo
- DEFAULT_RSLOGIX.WDF posizionato nella stessa cartella del file .wdp del progetto attivo
- DEFAULT_RSLOGIX.WDF mediante la sequenza "A" di ricerca
Strumento Da foglio di calcolo a I/O PLC
Definisce le impostazioni relative all'utilità Da foglio di calcolo ad I/O PLC di AutoCAD Electrical.
Viene richiesto di scegliere un file con estensione .wdi. Il file delle impostazioni di default è DEMOPLC.WDI.
Cartiglio
File di supporto per la mappatura dei nomi attributo dello strumento di aggiornamento dei cartigli di AutoCAD Electrical.
- <nome progetto>.WDT posizionato nella stessa cartella del file .wdp del progetto attivo
- DEFAULT.WDT posizionato nella stessa cartella del file .wdp del progetto attivo
- DEFAULT.WDT mediante la sequenza "A" di ricerca
Attributi definiti dall'utente
Un file di testo dei nomi dei contrassegni di attributo, utilizzato dai rapporti per aggiungere campi ai rapporti.
- <nome progetto>.WDA posizionato nella stessa cartella del file .wdp del progetto attivo
- DEFAULT.WDA posizionato nella cartella di progetto di base
Etichette colore e sezione filo
Associa le descrizioni dei colori e delle sezioni dei fili in base ai layer cui questi ultimi appartengono.
- <nome progetto>.WDW posizionato nella stessa cartella del file .wdp del progetto attivo
- DEFAULT.WDW posizionato nella stessa cartella del file .wdp del progetto attivo
- DEFAULT.WDW mediante la sequenza "A" di ricerca
Descrizioni di partenza/arrivo
Elenca le righe di descrizione di default da assegnare ad una freccia di partenza o di arrivo, a cui è possibile accedere facendo clic su Predefiniti nella finestra di dialogo Freccia di partenza "A" o Freccia di arrivo "Da".
Viene effettuata la ricerca nel file WDSRCDST.WDD utilizzando la sequenza "A" di ricerca.
File di progetto secondario
AutoCAD Electrical crea e gestisce un file di progetto secondario con un'estensione .aepx. Non modificare direttamente il file. Se eliminato, il file .aepx viene ricreato automaticamente.
Sequenza "A" di ricerca nelle sottodirectory
- Percorso completo (se è noto il nome del percorso completo)
- Sottodirectory utente: C:\Utenti\{nomeutente}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {versione}\{release}\{codice paese}\Support\User\
- Sottodirectory del file .wdp del progetto attivo
- Supporto di AutoCAD Electrical: C:\Utenti\{nomeutente}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {versione}\{release}\{codice paese}\Support\
- Supporto di AutoCAD Electrical: C:\Programmi [(x86)]\Autodesk\AutoCAD {versione}\Acade\Support\{codice lingua}\ .
- Tutti i percorsi definiti in Opzioni AutoCAD
File
Percorso di ricerca file di supporto
Sequenza "B" di ricerca nelle sottodirectory
- Sottodirectory di ricerca nel catalogo: C:\Utenti\{nomeutente}\Documenti\Acade {versione}\AeData\{codice lingua}\Catalogs\
- Sottodirectory di base della libreria dei layout del quadro: C:\Utenti\Pubblica\Documenti\Autodesk\Acade {versione}\Libs\panel[_mm]\
- Supporto di AutoCAD Electrical: C:\Programmi [ x86)]\Autodesk\AutoCAD {versione}\Acade\Support\{codice lingua}\ .
File
Sequenza "C" di ricerca nelle sottodirectory
- Supporto di AutoCAD Electrical: C:\Programmi [(x86)]\Autodesk\AutoCAD {versione}\Acade\Support\{codice lingua}\.
File
Nota:
- Se, nel file di ambiente (wd.env), l'impostazione WD_ACADPATHFIRST non è commentata ed è impostata su 1, la ricerca nei percorsi delle opzioni viene eseguita tra i passaggi 1 e 2 sopra riportati invece che alla fine.
- Se nel file di ambiente (wd.env) l'impostazione WD_SUP_ALT non è commentata e impostata su un percorso di sottodirectory valido, viene inserito nella sequenza di ricerca subito dopo Utente.
