Scheda Schema: gruppo Inserisci componenti
Comando
Descrizione
Inserisci componente
AECOMPONENT
Inserisce nel disegno i componenti selezionati dal menu icone.
Browser del catalogo
AECATALOGOPEN
Apre la finestra di dialogo Browser del catalogo in cui è possibile inserire un componente selezionando un valore di catalogo o modificando il database di catalogo.
Elenco definito dall'utente
AECOMPONENTCAT
Inserisce i simboli dello schema scegliendo un codice di catalogo o una descrizione di componente da un elenco di selezione definito dall'utente. I dati visualizzati in questo elenco di selezione vengono memorizzati in un database in formato Access generico. Il nome file è wd_picklist.mdb ed è possibile modificarlo utilizzando Microsoft® Access o i pulsanti Aggiungi/Modifica/Elimina disposti lungo la parte inferiore della finestra di dialogo dell'elenco di selezione. Per individuare questo file viene utilizzata la sequenza del percorso di ricerca normale di AutoCAD Electrical.
Inserisci componente (elenco attrezzature)
AECOMPONENTEQ
In questo foglio di calcolo viene organizzato l'elenco attrezzature selezionato creato dall'utente, che viene presentato come elenco di selezione. Quando si seleziona una voce dall'elenco di selezione, il simbolo di schema appropriato viene rilevato e quindi inserito nel punto di selezione del disegno. Per l'input è possibile aprire un file delimitato da virgole, un foglio di calcolo Microsoft® Excel® o un file di database Microsoft Access.
Inserisci componente (elenco quadro)
AECOMPONENTPNL
Elenca i componenti del quadro estratti dal disegno del quadro, trova il simbolo di schema appropriato e inserisce i componenti dello schema in corrispondenza del punto di selezione.
Inserisci morsetto (elenco quadro)
AETERMINALPNL
Elenca i componenti del morsetto estratti dal disegno del quadro, trova il simbolo di schema appropriato e inserisce i morsetti dello schema in corrispondenza del punto di selezione.
Generatore di circuiti
AECIRCBUILDER
Genera un circuito di controllo motore in modo dinamico.
Ricalcola dimensione filo
AEEDITWS
Visualizza la finestra di dialogo Ricerca dimensione filo con i dati calcolati in precedenza per la rappresentazione del carico di alimentazione o del motore selezionata.
Inserimento multiplo (menu icone)
AEMULTI
Inserisce una serie di componenti uguali nei punti di intersezione fence con fili sottostanti.
Inserimento multiplo (seleziona master)
AEMULTIPICK
Inserisce una copia del componente selezionato per più volte presso ciascun punto di intersezione linea fence e dei fili.
Inserisci circuito MBlocco
AEWBCIRCUIT
Inserisce la circuiteria MBlocco (file di disegno esterno) con l'aggiornamento automatico dei contrassegni di componente.
Inserisci circuito salvato
AESAVEDCIRCUIT
Inserisce un circuito utente selezionato dal menu icone visualizzato.
Inserisci PLC (parametrico)
AEPLCP
Genera moduli I/O PLC a richiesta, in vari stili grafici, tramite una tecnica di generazione parametrica. Il processo è gestito da un file di database (ace_plc.mdb) e da alcuni blocchi di simboli di libreria.
Inserisci PLC (unità complete)
AEPLC
Inserisce moduli I/O PLC corrispondenti a blocchi di simboli di libreria fissi.
Quadro di posizionamento
AELOCATIONBOX
Disegna una casella tratteggiata intorno ai componenti selezionati. È possibile assegnare una descrizione alla casella e modificare i codici di posizione e installazione dei componenti al suo interno.
Simboli di posizione
AELOCATIONSYMBOL
Inserisce i contrassegni di posizione sui simboli identificati con i codici di posizione in formato testo.
Inserisci connettore
AECONNECTOR
Genera un simbolo di connettore in base ai parametri definiti dall'utente. Il simbolo viene creato all'istante e aggiunto come inserimento di blocco al file di disegno attivo. Dal momento che i simboli vengono creati quando servono, viene meno la necessità di creare e gestire una libreria di simboli connettore.
Inserisci connettore da elenco
AECONNECTORLIST
Importa un elenco di fili dei connettori da un'altra applicazione, ad esempio, Cavi e cablaggi di Autodesk® Inventor Professional.
Nota: Se nel disegno di AutoCAD Electrical manca un'estremità del connettore o se non viene trovata alcuna connessione, le informazioni sul cablaggio vengono visualizzate accanto al pin e scritte in un file di registro in modo da informare l'utente che AutoCAD Electrical non è stato in grado di risolvere le connessioni dei fili nel disegno. Il file di registro è denominato {nomefile disegno.LOG} ed è disponibile nella stessa cartella del file di disegno.
Inserisci giunzione
AESPLICE
Inserisce un simbolo di giunzione selezionato dal menu icone visualizzato.
Collega componenti con linea tratteggiata
AELINK
Traccia una linea tratteggiata intelligente tra i contatti multipli di un componente multicontatto. Quando viene inserita la linea di collegamento tratteggiata, alcuni attributi vengono automaticamente invertiti in Invisibile. Utilizzando il comando Nascondi attributo è possibile riattivare la visibilità degli attributi selezionati.
Inserisci freccia di riferimento- A
AEREFARROWTO
Traccia una linea tratteggiata da un componente ad un simbolo di freccia "A".
Inserisci freccia di riferimento- Da
AEREFARROWFROM
Traccia una linea tratteggiata da un componente ad un simbolo di freccia "Da".
Inserisci riferimento incrociato autonomo
AESAXREF
Inserisce un simbolo di riferimento incrociato autonomo (ovvero, non collegato ad un filo). I simboli di riferimento incrociato autonomo vengono utilizzati come i simboli di freccia di partenza/arrivo ma senza i fili. Inserire un simbolo di riferimento di origine e collegare uno o più simboli di riferimento di destinazione. I simboli possono trovarsi sullo stesso disegno o disseminati nel gruppo di disegni del progetto.
Inserisci componenti pneumatici
AEPNEUMATIC
Inserisce i componenti pneumatici da un menu icone visualizzato. È possibile modificare, espandere o sostituire questo menu icone con un menu personalizzato. È possibile modificare il menu icone di default utilizzando la finestra di dialogo Proprietà progetto. Autocomposizione Menu icone permette di modificare il menu con facilità.
Inserisci componente idraulico
AEHYDRAULIC
Inserisce i componenti idraulici da un menu icone visualizzato. È possibile modificare, espandere o sostituire questo menu icone con un menu personalizzato. È possibile modificare il menu icone di default utilizzando la finestra di dialogo Proprietà progetto. Autocomposizione Menu icone permette di modificare il menu con facilità.
Inserisci componente P&ID
AEPID
Inserisce i componenti P&ID da un menu icone visualizzato. È possibile modificare, espandere o sostituire questo menu icone con un menu personalizzato. È possibile modificare il menu icone di default utilizzando la finestra di dialogo Proprietà progetto. Autocomposizione Menu icone permette di modificare il menu con facilità.
