Finestra di dialogo Layout quadro - Inserisci/Modifica morsetto
Trova
Voce di comando: AEPANELTERMINAL
Selezionare il metodo per l'inserimento di una morsettiera e inserire quest'ultima sul disegno.
Trova
Voce di comando: AEEDITFOOTPRINT
Selezionare un morsetto da modificare.
Nota: È inoltre possibile utilizzare lo strumento Inserisci morsetto (elenco schema) per inserire un morsetto nel disegno.
Contrassegno morsettiera
Questi controlli determinano l'assegnazione complessiva del contrassegno morsettiera nel progetto. I valori Installazione, Posizione e Contrassegno morsettiera definiscono la morsettiera cui appartiene il morsetto.
Nota: È possibile assegnare ai componenti codici di installazione o posizione brevi, come "PNL" e "FIELD", per usufruire pienamente della funzionalità di AutoCAD Electrical di creazione di distinte materiali o elenchi componenti specifici di installazione o posizione.
Installazione
Modifica i codici di installazione. Fare clic su Sfoglia per cercare i codici di installazione nel disegno attivo, nell'intero progetto e in un elenco esterno (default.inst). Effettuare una selezione dall'elenco per aggiornare automaticamente il componente con il codice di installazione.
Posizione
Consente di modificare i codici di posizione. Fare clic su Sfoglia per cercare i codici di posizione nel disegno attivo, nell'intero progetto e in un elenco esterno (default.loc). Effettuare una selezione dall'elenco per aggiornare automaticamente il componente con il codice di posizione.
Specifica l'ID contrassegno assegnato alla morsettiera. Se esiste già un nome, viene visualizzato nella casella di modifica. In caso contrario, è possibile immettere un nome di ID specifico o fare clic sui pulsanti < e > per incrementare o ridurre l'ultima cifra o l'ultimo carattere del valore Contrassegno morsettiera.
Numero
Specifica il numero del morsetto. Se non sono presenti informazioni di tipo ELENCOPIN, i pulsanti < e > consentono di incrementare o ridurre il numero di morsetto. È anche possibile fare clic su Seleziona per selezionare un oggetto di testo o un attributo nel disegno attivo da utilizzare per il numero di morsetto
Se il layout del quadro è già associato ad un simbolo di schema, in questa casella di modifica è già inserito il rispettivo valore.
Modifica proprietà/associazioni
Questi controlli supportano associazioni tra i simboli di morsetto dello schema e il relativo layout morsettiera del quadro e tra più simboli di morsetto dello schema.
Nota: Non è possibile associare i morsetti mediante le opzioni Aggiungi/Modifica o Interrompi quadro quando si inserisce un morsetto utilizzando lo strumento Inserisci morsetto (elenco schema). Dopo avere inserito il morsetto nel disegno, è possibile modificare le associazioni servendosi di questi strumenti.
Aggiungi/Modifica
Visualizza la finestra di dialogo Aggiungi/modifica associazione. Selezionare le morsettiere e i rispettivi blocchi per creare un'associazione con il simbolo di morsetto inserito o modificato.
Nota: Questa opzione non è disponibile se il disegno attivo non appartiene al progetto attivo o se il morsetto è stato inserito mediante Modifica morsettiera.
Interrompi quadro
Rimuove il simbolo di morsetto selezionato dall'associazione definita. Vengono mantenuti le proprietà dell'associazione originale e i livelli del morsetto.
Proprietà blocco
Visualizza la finestra di dialogo Proprietà blocco in cui è possibile definire e gestire le proprietà di blocco del morsetto.
Nota: Questa opzione non è disponibile se il disegno attivo non appartiene al progetto attivo.
Proprietà/Associazioni
Nella casella di elenco viene visualizzato lo stato dell'associazione dei morsetti modificata. Sono elencati tutti i simboli di morsetto associati dei layout del quadro del morsetto e dello schema. Se il simbolo di morsetto viene inserito per la prima volta, nella casella di riepilogo ne viene visualizzato solo il riferimento. Il numero di livelli definito nelle proprietà di blocco viene visualizzato nella parte superiore del gruppo Proprietà/Associazioni. Il numero del morsetto modificato viene evidenziato nella casella di riepilogo.
È possibile fare doppio clic nell'elenco per modificare l'associazione di morsetti nella finestra di dialogo Aggiungi/Modifica associazione.
Nota: La numerazione dei pin è associata al livello del morsetto e non all'istanza del numero di contrassegno del morsetto.
Etichetta
Riporta la descrizione del livello definita nelle proprietà di blocco del morsetto.
Numero
Elenca i numeri dei morsetti definiti nell'associazione. È consentito un solo numero di morsetto per livello. In ogni livello viene visualizzato il numero o il testo del morsetto corrispondente. I simboli dei morsetti del quadro non visualizzano i numeri dei morsetti.
PinS
Elenca i numeri pin definiti a sinistra del blocco morsetto. Questi dati vengono inseriti nell'attributo L0nPINL eventualmente presente. In caso contrario, vengono inseriti nei dati estesi.
PinD
Elenca i numeri pin definiti a destra del blocco morsetto. Questi dati vengono inseriti nell'attributo L0nPINR eventualmente presente. In caso contrario, vengono inseriti nei dati estesi.
Riferimento
Viene indicata la posizione di riferimento del simbolo di morsetto nel progetto. La sintassi è 'Foglio,Riferimento' ed è basata sulla configurazione del disegno.
Dati catalogo
È possibile creare un elenco a livello di progetto o disegno di morsetti simili con le relative assegnazioni catalogo. Nel corso della sessione di modifica, viene richiamata l'ultima assegnazione PROD/CAT/MACROCODICE per ciascun morsetto inserito nel diagramma di cablaggio. Quando si inserisce un altro morsetto di quel tipo, l'assegnazione di catalogo del morsetto precedente viene impostata come default (supponendo che nel corso della sessione di modifica corrente sia stata già effettuata un'assegnazione).
Produttore
Elenca il numero di produttore per il componente. Immettere un valore o fare clic su Ricerca nel catalogo e selezionarne uno dal Browser del catalogo.
Catalogo
Elenca il codice catalogo per il componente. Immettere un valore o fare clic su Ricerca nel catalogo e selezionarne uno dal Browser del catalogo.
Assemblaggio
Riporta il macrocodice per il morsetto. Il macrocodice viene utilizzato per collegare più numeri parte.
Elemento
Riporta il codice catalogo per il morsetto. Ai morsetti dello stesso catalogo viene assegnato lo stesso codice. Fare clic sul pulsante Elemento per aprire la finestra di dialogo Numero elemento:
Ricerca del disegno o del progetto per un elemento valore assegnato al catalogo.
Correggere il numero di elemento. Se selezionato, indica un numero di elemento come fisso. Se si esegue Ridefinisci sequenza numeri di elemento successivamente, i numeri di elemento fissi non vengono modificati.
Apre la finestra di dialogo Browser del catalogo da cui è possibile selezionare il valore di catalogo. Ricercare nel database un elemento del catalogo specifico da assegnare al morsetto selezionato.
Disegno
Elenca i numeri parte utilizzati per morsetti simili nel disegno corrente.
Project
Elenca i numeri parte utilizzati per componenti simili nel progetto. È possibile effettuare una ricerca nel progetto attivo, in un altro progetto o in un file esterno.
Progetto corrente: vengono analizzati tutti i disegni del progetto corrente e i risultati vengono elencati in una finestra di dialogo.
Progetto corrente: vengono analizzati tutti i disegni del progetto attivo e i risultati vengono elencati in una finestra di dialogo.
File esterno: consente di selezionare da un elenco di assegnazioni dei cataloghi contenuti in un file di testo. Assegnare un valore alla categoria appropriata.
Catalogo multiplo
Inserisce o modifica i numeri codice catalogo extra per il componente selezionato. Questi numeri parte multipli di distinte materiali vengono visualizzati come numeri di sottoassemblaggio per il numero codice catalogo principale nelle varie distinte materiali.
Controllo catalogo
Estrae i dettagli dal database di catalogo per visualizzare l'aspetto dell'elemento selezionato in un modello distinta materiali.
Descrizioni
Specifica il testo dell'attributo di descrizione facoltativo da assegnare al blocco morsetto, per un massimo di tre righe di testo. Fare clic su Sfoglia per cercare tutte le descrizioni di morsetti nel progetto o nel disegno attivo. Selezionare la descrizione da copiare nel blocco morsetto modificato dall'elenco, quindi fare clic su OK.
Rating
Specifica i valori per ciascun attributo di rating. È possibile immettere fino a 12 attributi di rating su un morsetto. Selezionare Mostra tutti i rating per visualizzare un elenco di valori di default.
Montaggio o Gruppo
Modifica i codici di montaggio e di gruppo. È possibile cercare i codici nel disegno corrente o nell'intero progetto. Viene effettuata una lettura rapida di tutti i file di disegno correnti o selezionati e viene restituito un elenco dei codici utilizzati fino a quel momento. Effettuare una selezione dall'elenco per aggiornare automaticamente il componente con i codici.
Mostra/Modifica varie
Visualizza o modifica gli attributi AutoCAD Electrical non predefiniti.
Elenco esterno
Assegna informazioni di un elenco esterno ai dati specificati nella finestra di dialogo Layout quadro - Inserisci/Modifica morsetto. Nella casella di modifica vengono visualizzate tutte le informazioni esistenti nella finestra di dialogo. Per definire le informazioni del file selezionato, evidenziare le informazioni appropriate nell'elenco Opzioni. Selezionare il pulsante appropriato accanto alla casella di modifica.
