Informazioni sulla relazione tra simboli di quadro e dello schema
È possibile creare prima il diagramma Ladder dello schema, quindi il layout del quadro fisico dal disegno dello schema.
Ogni simbolo mostrato nei diagrammi Ladder dello schema può essere associato ad una rappresentazione fisica in scala nei disegni di layout del quadro. Il disegno del layout del quadro fisico potrebbe essere un layout dello sportello della scatola del pannello di controllo. Il layout dello sportello mostra dove deve essere montato ciascun componente e può indicare la dimensione del foro nello sportello in lamiera per il montaggio.
Nota: I morsetti unifilari non sono associati a morsetti di layout del quadro.
Esempio
Ad esempio, i componenti spia possono avere stili, dimensioni e rating diversi, a seconda dei fornitori. Nei diagrammi Ladder dello schema tutte le spie di un determinato tipo sono identificate dallo stesso simbolo di schema, sia che si tratti di spie miniaturizzate, sia che si tratti di una spia sporgente molto grande. Nei layout del quadro fisici le spie vengono mostrate con l'aspetto e le dimensioni che effettivamente hanno (ad esempio la rappresentazione fisica del layout componente).
Si osservino i simboli spia mostrati nel disegno dello schema seguente.
A LT411 e LT413 viene assegnato un codice catalogo Allen-Bradley per una spia di 30 mm (codice catalogo 800H-PR16R). A LT412 viene assegnato un codice catalogo per una spia più piccola, ovvero di 22,5 mm (codice catalogo 800MR-P16RS). Le assegnazioni del produttore e del codice catalogo sono contenute in attributi invisibili PROD e CAT in ogni istanza del simbolo della spia rossa. Sullo schema i tre simboli sono uguali in quanto si tratta dello stesso simbolo di blocco di AutoCAD. L'unica differenza consiste nei valori di attributo del codice catalogo assegnati a ciascun simbolo.
Le tre spie rosse sono rappresentate come layout componenti nel layout quadro come mostrato. Si osservi che LT412 (la spia da 22,5 mm) sembra più piccola delle altre.
Mappatura del layout componente
Nel disegno del layout del quadro fisico, questi simboli spia vengono inseriti come blocchi di layout componente mediante lo strumento Inserisci layout componente (elenco schema).
AutoCAD Electrical utilizza automaticamente il simbolo di blocco della rappresentazione fisica più adatto a ciascuna istanza del simbolo dello schema delle spie in base alle assegnazioni di numero catalogo e produttore applicate agli attributi MFG/CAT. Il nome del fornitore e il numero parte vengono mappati al file di disegno (.dwg) del layout componente. Il disegno viene quindi inserito come blocco nel disegno del layout quadro.
Due elementi chiave fanno funzionare questo sistema:
  • File della libreria layout componente(.dwg) - qui sono mostrati due simboli di tale libreria. Si tratta degli stili delle spie rosse Allen-Bradley rispettivamente da 30 mm e da 22,5 mm.
  • File di mappatura del layout componente (footprint_lookup.mdb): ad ogni produttore viene assegnata una tabella.
