Il gruppo Strumenti di controllo corrente è disattivato per default.
Comando |
Descrizione |
Aggiungi/Modifica livelli alimentazione/carico AEPOWERLOADLEVELS |
Contrassegna un componente con un valore di sorgente e carico di alimentazione. Una routine correlata, se richiamata, analizza le interconnessioni fili e segnala l'eventuale sovraccarico su una determinata sorgente di alimentazione. |
Contrassegna componente per trasferimento di potenza AEPASSPWR |
Contrassegna un componente con un flag TRASFERIMENTO DI POTENZA. Il flag TRASFERIMENTO DI POTENZA indica al Rapporto alimentazione di analizzare il componente contrassegnato nel calcolo del carico di una determinata sorgente di alimentazione. Un componente dotato del flag TRASFERIMENTO DI POTENZA viene analizzato dal programma Rapporto alimentazione che procede alla ricerca di valori di carico sulla rete. Nota:
Per alcuni componenti, quali morsetti e contatti, il flag TRASFERIMENTO DI POTENZA non è necessario, in quanto vengono analizzati automaticamente. |
Rapporto controllo carico corrente AEPOWERLOADREPORT |
Analizza le interconnessioni fili e segnala l'eventuale sovraccarico su una determinata sorgente di alimentazione. |
