Alcuni componenti dello schema potrebbero con contenere informazioni sul produttore o sul catalogo o avere un numero parte assegnato che non è incluso nel file di ricerca del layout componente. In casi del genere, poiché non è possibile determinare il blocco del layout componente da utilizzare, diventa necessario effettuare assegnazioni di catalogo, selezionare o creare un layout componente o creare all'istante una voce di ricerca.
Voce di comando:
AEFOOTPRINT Selezionare il layout componente da inserire.
Immettere informazioni sul catalogo o, se non è disponibile un'assegnazione di catalogo, utilizzare la ricerca nel catalogo per trovare e selezionare le informazioni. Viene effettuato un tentativo per individuare una corrispondenza nel file di ricerca del layout componente del produttore o nel file di ricerca varie _PNLMISC.
Ignora l'assegnazione di catalogo. Effettuare la selezione tra le opzioni disponibili per l'inserimento di un layout componente.
Usa solo marcatura generica |
Inserisce un blocco con il contrassegno, il testo descrittivo e altri elementi del componente. |
Disegna forme |
Disegna un rettangolo, un cerchio o un ottagono per rappresentare il componente. Testo e informazioni nascoste inserite durante il disegno. |
Seleziona layout componente "COPIA ESATTA" |
Seleziona un blocco dal disegno. |
Sfoglia |
Seleziona un blocco dall'elenco di file .DWG sul disco. |
Seleziona |
Seleziona un blocco non appartenente ad AutoCAD Electrical presente nel disegno, da modificare in un blocco intelligente di AutoCAD Electrical. |
Una tabella del database di ricerca del layout componente associa le combinazioni del numero parte PROD/CAT con i blocchi di layout componenti appropriati. Se un numero PROD/CAT è stato fornito ma non è incluso in un file di ricerca, questa opzione viene attivata automaticamente.
Esistono due categorie di file di ricerca di layout del quadro: produttore e varie.
Aggiungi voce a produttore |
Aggiunge una nuova voce alla tabella di ricerca del layout componente specifica del produttore e la associa al blocco di layout componente o al file di disegno esistente. La nuova voce presenterà lo stesso nome di quello del produttore del componente. |
Aggiungi voce a varie |
Aggiunge una nuova voce a una tabella di ricerca di layout componenti onnicomprensiva, denominata "_PNLMISC". In questo modo verrà aggiunta la combinazione PROD/CAT alla tabella di ricerca del layout componente, che verrà associata ad un blocco di layout componente o ad un simbolo di libreria esistente. Se la tabella di ricerca non esiste, verrà creata. |
Voce di comando:
AEFOOTPRINTMAN Ignora l'assegnazione di catalogo. Scegliere di disegnare una semplice rappresentazione del layout componente del dispositivo selezionato, cercare un file di blocco del layout componente, selezionare un blocco esistente sul disegno corrente per convertirlo all'istante in un blocco smart di AutoCAD Electrical o richiamare un programma esterno per trovare e inserire una rappresentazione del layout componente di un determinato numero di catalogo.
Disegna forme |
Sfoglia |
Seleziona |
Voce di comando:
AEPANELTERMINAL Selezionare il tipo di numero del morsetto.
Effettuare la selezione tra le opzioni disponibili per l'inserimento di un layout morsettiera.
Disegna forme |
Disegna un rettangolo, un cerchio o un ottagono per rappresentare il morsetto. Testo e informazioni nascoste inserite durante il disegno. |
Sfoglia |
Seleziona |
