Come utilizzare la manipolazione degli attributi dei componenti
Modificare il layer o la giustificazione degli attributi. Spostare, ruotare, rinominare o aggiungere attributi in seguito all'inserimento di blocchi.
Modifica del layer di attributo
  1. Fare clic su scheda Schemagruppo Modifica componentielenco a discesa Modifica attributiModifica layer attributo. Trova
  2. Specificare il layer di destinazione:
    • Digitare il nome nella casella.
    • Fare clic su Elenco per effettuare una selezione da un elenco di layer del disegno attivo.
    • Fare clic su Fili per passare al layer utilizzato per i numeri dei fili presenti sui fili. Il layer di default è WIRENO che viene definito sull'attributo WIRENO_LAY del blocco WD_M.
    • Fare clic su Morsetti per passare al layer utilizzato per i numeri dei fili presenti sui morsetti e sulle frecce segnale di partenza o di arrivo. Il layer di default è WIREREF che viene definito sull'attributo WD_M WIREREF_LAY del blocco WD_M.
  3. Fare clic su OK.
  4. Selezionare gli attributi da spostare nel layer di destinazione.
    Nota: La creazione di finestre per la selezione degli attributi non è supportata. È necessario selezionarli individualmente.
Cambia giustificazione attributo
Utilizzare questo strumento per modificare la giustificazione del testo del numero di filo, del testo di descrizione del componente o di qualunque attributo.
  1. Fare clic su scheda Schemagruppo Modifica componentielenco a discesa Modifica attributiCambia giustificazione attributo. Trova
  2. Selezionare la giustificazione appropriata dall'elenco o fare clic su Seleziona master per selezionare un attributo dal disegno con la giustificazione che si desidera utilizzare.
  3. Selezionare gli attributi o gli oggetti di testo uno alla volta oppure digitare F e tracciare una finestra di selezione intorno agli oggetti scelti.
  4. Fare clic su OK.
Spostamento degli attributi
  1. Fare clic su scheda Schemagruppo Modifica componentielenco a discesa Modifica attributiSposta/Mostra attributo. Trova
  2. Selezionare gli attributi da spostare e premere Invio.
    È possibile selezionare i singoli componenti o selezionarli utilizzando una finestra. Gli attributi vengono evidenziati con un riquadro rettangolare.
  3. Selezionare il punto base e il punto di inserimento dello spostamento. L'attributo segue il cursore e viene spostato automaticamente nella posizione selezionata.
    Gli attributi rimangono legati agli inserimenti blocco.
Spostamento degli attributi descrizione in alto o in basso
  1. Immettere AEUPATTRIBDESC alla riga di comando.
    oppure
    Immettere AECOPYCOMP alla riga di comando.
  2. Selezionare i componenti schema da elaborare.
    • Spingi descrizione in alto: DESC2 e DESC3 vengono spinte verso l'alto nelle posizioni di attributo vuote di DESC1 e DESC2.
    • Spingi descrizione in basso: DESC1 e DESC2 vengono spinte verso il basso nelle posizioni di attributo vuote di DESC2 e DESC3.
Disattivazione della visualizzazione degli attributi
  1. Fare clic su scheda Schemagruppo Modifica componentielenco a discesa Modifica attributiNascondi attributo (singolo). Trova
    oppure
    Fare clic su scheda Schemagruppo Modifica componentielenco a discesa Modifica attributiNascondi attributo (finestra/numerosi). Trova
  2. Selezionare gli attributi da nascondere oppure effettuare una selezione sui grafici del blocco per visualizzare un elenco di attributi. L'attributo viene nascosto subito dopo la selezione.
    Per tracciare un riquadro di selezione intorno agli attributi è possibile digitare F e [spazio]. Tracciare un riquadro di selezione di intersezione (da destra a sinistra) per acquisire gli attributi da nascondere.
  3. (Facoltativo) Digitare S e [spazio] per scoprire l'attributo.
Visualizzazione degli attributi
  1. Fare clic su scheda Schemagruppo Modifica componentielenco a discesa Modifica attributi Scopri attributo (finestra/numerosi). Trova
  2. Selezionare gli attributi da visualizzare tracciando una finestra di selezione di intersezione intorno agli attributi del disegno.
  3. Premere Invio.
  4. Selezionare dall'elenco uno o più attributi da invertire in visibili.
  5. Fare clic su OK.
Rotazione degli attributi
  1. Fare clic su scheda Schemagruppo Modifica componentielenco a discesa Modifica attributiRuota attributo. Trova
  2. Selezionare il testo dell'attributo, il testo o la stringa TESTOM da ruotare di 90 gradi rispetto all'orientamento corrente.
    Dopo la rotazione, premere S e [spazio] per invertire nella modalità Sposta attributo.
Rinomina attributo
  1. Fare clic su scheda Schemagruppo Modifica componentielenco a discesa Modifica attributiRinomina attributo. Trova
  2. Effettuare la selezione direttamente nell'attributo da rinominare.
  3. Immettere il nome del nuovo attributo.
  4. Premere Invio.
Aggiunta di un attributo ad un blocco
L'attributo può essere definito dall'utente o un attributo specifico di AutoCAD Electrical.
  1. Fare clic su scheda Schemagruppo Modifica componentielenco a discesa Modifica attributiAggiungi attributo. Trova
  2. Selezionare il blocco.
  3. Definire nome, valore, altezza, giustificazione e visibilità dell'attributo.
  4. Fare clic su OK per creare l'attributo.
  5. Selezionare la posizione dell'attributo nel disegno.
