Scheda Schema: gruppo Modifica fili/numeri fili
Comando
Descrizione
Modifica numero del filo
AEEDITWIRENO
Consente di modificare manualmente un numero di filo esistente o di inserire un nuovo numero di filo se non ve ne è alcuno.
Modifica numero filo
AEFIXWIRENO
Fissa sui valori correnti numerosi o tutti i numeri dei fili di un disegno. Quando si fissa un numero di filo, il relativo contrassegno non verrà più modificato dalle successive elaborazioni o rielaborazioni dell'utilità di numerazione fili automatica.
Scambia numeri dei fili
AESWAPWIRENO
Scambia i numeri dei fili tra due reti di fili.
Trova/sostituisci numeri dei fili
AEFINDWIRENO
Trova e sostituisce i valori di testo dei numeri dei fili o le stringhe secondarie con tali valori. Tale operazione può essere eseguita sul disegno attivo o sul set di disegni di progetto.
Nascondi numero filo
AEHIDEWIRENO
Sposta il numero di filo su uno speciale layer nascosto in modo che non sia più visibile a schermo. Il nome del nuovo layer nascosto sarà quello del layer originale seguito dal suffisso "_HIDE". Ad esempio, se il layer di testo del numero di filo è WIRENO, il nome del layer nascosto sarà "WIRENO_HIDE". Il layer verrà creato automaticamente in base alle necessità e verrà chiesto se si desidera congelarlo.
Scopri numero filo
AESHOWWIRENO
Sposta il numero di filo dal layer nascosto in modo che sia visibile sullo schermo.
Taglia filo
AETRIM
Esegue la rimozione dei punti e di un segmento di filo nel modo appropriato. È possibile selezionare un singolo filo o disegnare una fence tra più fili da tagliare.
Elimina numero filo
AEERASEWIRENUM
Elimina i numeri dei fili selezionati.
Nota:
Se si cancella un numero di filo e si effettua una selezione su una copia aggiuntiva di un numero di filo, AutoCAD Electrical cancella solo la copia, mentre lascia inalterati il numero di filo principale della rete ed eventuali altre copie esistenti.
Aggiungi rung
AERUNG
Individua la posizione di riferimento della linea più vicina e vi inserisce un rung di diagramma Ladder. A tale scopo, è necessario che entrambi i fili del bus siano visibili sullo schermo. Se il nuovo rung rileva un dispositivo di schema mobile nello spazio, tenta di interrompere la connessione sul dispositivo.
Rivedi diagramma Ladder
AEREVISELADDER
Regola la numerazione di riferimento linea sul bordo dei diagrammi Ladder senza tuttavia intervenire sulla spaziatura rung del diagramma Ladder esistente.
Ridefinisci sequenza riferimenti diagramma Ladder
AERENUMBERLADDER
Consente di rinumerare il diagramma Ladder per i disegni selezionati dal progetto attivo.
Crea/Modifica tipo di filo
AEWIRETYPE
Crea e modifica i tipi di filo. Utilizzare il controllo griglia per ordinare e selezionare i tipi di filo per semplificare la modifica.
Cambia/Converti tipo di filo
AECONVERTWIRETYPE
Modifica i tipi di filo e converte le linee in fili. Utilizzare il controllo griglia per ordinare e selezionare i tipi di filo per semplificare la modifica.
Copia numero filo
AECOPYWIRENO
Inserisce numeri di fili aggiuntivi in qualsiasi punto di una rete di fili. Tali copie sono vincolate all'attributo numero di filo principale della rete. Se questo numero viene modificato da AutoCAD Electrical, verranno aggiornate di conseguenza anche tutte le copie del numero di filo presenti nella rete. I numeri di filo aggiuntivi si trovano sui rispettivi layer, definiti nella finestra di dialogo Definisci layer. Se si assegna a tale layer un colore diverso da quello dei layer dei numeri di fili normali e dei numeri di fili fissi, sarà più facile distinguere le copie dal numero di filo principale della rete.
Copia numero filo (in linea)
AECOPYWIRENOIL
Inserisce numeri di fili aggiuntivi in modo che appaiano in linea con il filo, anziché sopra o sotto di esso. Tali copie sono vincolate all'attributo numero di filo principale della rete. Se questo numero viene modificato da AutoCAD Electrical, verranno aggiornate di conseguenza anche tutte le copie del numero di filo presenti nella rete. I numeri di filo aggiuntivi si trovano sui rispettivi layer, definiti nella finestra di dialogo Definisci layer. Se si assegna a tale layer un colore diverso da quello dei layer dei numeri di fili normali e dei numeri di fili fissi, sarà più facile distinguere le copie dal numero di filo principale della rete.
Regola spazi etichetta/filo in linea
AEWIRELABELGAP
Regola lo spazio tra il filo e il testo dei numeri dei fili in linea con il filo.
Sposta numero filo
AEMOVEWIRENO
Sposta un numero di filo esistente da un segmento all'altro della rete.
Stira filo
AESTRETCTWIRE
Allunga un filo finché non raggiunge un altro filo o un componente di AutoCAD Electrical.
Curva filo
AEBENDWIRE
Piega un filo ad angolo retto e crea tre angoli retti per evitare o aggiungere geometria. Quando un filo viene definito in corrispondenza di un angolo retto, è possibile modificarlo e creare una nuova curvatura ad angolo retto mantenendo al tempo stesso le connessioni dei fili originali ai componenti.
Nota:
Questo strumento viene interrotto se la curvatura prova a collegare due reti di fili diverse o se ignora più di un solo angolo retto.
Mostra fili
AESHOWWIRE
Evidenzia tutti i fili e visualizza le relazioni numero di filo/segmento di filo.
Controlla/Traccia filo
AETRACEWIRE
Consente di risolvere i problemi relativi alla mancata connessione dei fili, a fili troppo corti o a puntatori di spazi di intersezione di fili non validi semplicemente visualizzando ed evidenziando ciascun filo connesso della rete di fili selezionata.
Inverti numero filo
AEFLIPWIRENO
Inverte il numero di filo sul filo ad esso associato.
Attiva numero filo in linea
AETOGGLEWIRENO
Attiva il numero di filo su una posizione al di sopra, al di sotto e in linea rispetto al filo. Se il numero di filo selezionato si trova nella posizione in linea, passa alternativamente alla posizione al di sopra o al di sotto in base all'impostazione Posizionamento numero filo di default specificata nella finestra di dialogo Proprietà disegno. Se inizialmente si trova al di sopra o al di sotto, il numero del filo selezionato viene posizionato in linea.
Nota:
Se non c'è spazio sufficiente per far sì che un numero di filo diventi in linea, continua ad essere un numero di filo al di sopra o al di sotto della linea.
Alterna marcature angolari a T
AETOGGLETEE
Alterna 4 possibili orientamenti per lo stato di un simbolo di connessione angolare esistente (o simboli racchiusi in un riquadro di selezione). Fare clic con il pulsante destro del mouse per alternare i vari orientamenti delle connessioni a T e premere ESC quando viene visualizzato l'orientamento appropriato. Tutti i simboli punti a T vengono sostituiti con simboli angolari a T e per ciascuno di essi vengono alternati i 4 orientamenti possibili.
Sposta spazio su altro filo
AEFLIPWIREGAP
Sposta lo spazio sull'altro filo. I fili contenenti gli spazi diverranno pieni e gli spazi/anelli verranno spostati sui fili che li intersecano.
Elimina spazio tra fili
AEERASEWIREGAP
Rimuove uno spazio/anello non più necessario da un filo esistente.
Controlla/Correggi puntatori spazio
AEGAPPOINTER
Verifica che i puntatori invisibili dei dati estesi sui due lati di uno spazio/anello siano validi. In caso negativo, vengono stabiliti puntatori appropriati.
Modifica sequenza fili
AEEDITWIRESEQUENCE
Predefinisce la sequenza di connessioni di una rete di fili in un singolo disegno o in più file di disegno.
Mostra sequenza fili
AESHOWWIRESEQ
Visualizza la sequenza di fili definita utilizzando lo strumento Definisci sequenza fili. Se la sequenza di fili comprende più disegni e si tenta di visualizzarla come animazione, viene aperta una finestra di dialogo contenente le informazioni sulle connessioni dei fili al di fuori del disegno, in cui sarà possibile richiedere di passare agli altri disegni per continuare a visualizzare la sequenza.
Aggiorna riferimenti segnale
AEUPDATESIGREF
Aggiorna i riferimenti incrociati per due tipi di simboli di riferimento incrociato: simboli di freccia segnale di numero di filo e simboli autonomi di riferimento incrociato.
Fan in/out - Layer linea singola
AEFANIN
Definisce un layer o un gruppo di layer speciale per i fili che fuoriescono da una marcatura del numero di ingressi/uscite di origine e per i fili che convergono in una marcatura di destinazione.
Elenca codice segnale
AELISTSIG
Questo comando segue un segnale da un simbolo specifico di origine o di destinazione e di ottenere l'elenco dei riferimenti codici segnale.
Mostra percorsi segnali
AESHOWSIG
Visualizza i percorsi di origine e destinazione del segnale sul disegno attivo.
Aggiorna più marcature cavo
AEUPDATECABLEMARKERS
Aggiorna le assegnazioni delle marcature cavo definite o modificate in un elenco Da/A.
